Помогите советом, консультацией по дизельному котлу
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем BRT, 31.07.07.
  1. BRT
    BRT
    BRT
    Гость
    У нас одноэтажный дом 70м нужно зимнее отопление, через 2года проведут газ, хотим дизельный котел.
    Вопросы такие
    Какой фирмы котел(горелка) лучше
    Какие трубы, радиаторы предпочительнее
    Как устраивается подача солярки из накопительного бака
    И можно ли устроить все отопление независимо от электричества.
  2. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Можно сделать независимо от электричества... от внешнего, Но для работы такой системы все равно нужна электроэнергия. Можно с помощью инвертора и генератора ее получить.
  3. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    В каждой дизельной горелке установлен свой насос, который и будет ее закачивать.Единственное требование к таким котельным-бак с солярой должен находиться за несгораемой стеной.
  4. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    В зависимости от того, что хочешь получить, и скока денег за это отдать.
    Радиаторы - какие душе нравятся, трубы - от монтажеров зависит.
    Горелка сама разберётся.
    Uvik правильно сказал
  5. swel
    swel
    swel
    Через 2 года Вам потребуется очень кругленькая сумма на подключение газа...
    Есть ли смысл сейчас монтировать дизельный котел, даже универсальный, в котором потом будет заменена горелка? тем более если учесть площадь Вашего дома (интересно, а такие слабенькие котлы существуют...)?
    Может лучше сейчас купить дизельную электростанцию (звучит как реклама :)] ), да пяток конвекторов... - ДГУ у Вас останется как резервное электроснабжение (докупите автоматику и ИБП), думаю дешевле выйдет, да и электричество для дома (стройка, отделка, освещение, питание бытовых приборов и т.д.) не помешает...
    Когда подведете газ, практически все настенные котлы (компактные, экономичные, удобные в эксплуатации-комфорт в приготовлении горячей воды) ЭНЕРГОЗАВИСИМЫЕ.:) и вопрос постоянного электроснабжения тоже будет актуален.
    Особенно, если Вы будете дома зимой и вдруг пропадет электроэнергия...
  6. stranger
    stranger
    stranger
    какой лучше не знаю, но предполагаю, что самый дорогой. :)
    я на 170м установил ACV N3 45 квт с горелкой Wester и погодной автоматикой. Гвс от котла.
    у них есть модель N1 28 квт.
    на них можно ставить как диз, так и газ горелки.
    трубы поставил металлопластик с обжимными фитингами (которые без резьбы)
    с учетом того, что давление в системе и качество воды (антифриза) зависит только от вас, а не от пьяни на тэц, радиаторы можно ставить любые. Я поставил Хенрад.
    Солярку горелка качает сама.
    Есть, правда ограничения на длину магистрали в зависимости от толщины топливопровода.
    Независимо от электричества это дело не работает, но потребляет очень мало.
    Горелка, 2 насоса (отопление и гвс), автоматика все вместе потребляют ватт 500. Если напруга пропадает часто, то имеет смысл поставить ИБП.
    Правда нужно не забыть насос холодной воды. Он еще где то ватт 500 потребует.
  7. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    На два года наш, навсегда - их))
    Горелка дизельная: однозначно - их)) Ну и бак кубов на десять в огороде))
    Не, ну если охота часто вызывать соляровозку, то можно и на кубик))
    Да, универсальную горелку не надо, она ровно в два раза дороже, чем две горелки. Потому сейчас можно дизельную, потом прикупить газовую, а дизельная на резерв.
    Ставя сталь ( и экономя при том) можно нарваться на некачественного производителя. Не люблю сталь)) После того как через пять лет потекли стальные.. Люминь, моё такое мнение. Но дороже конечно)) Ну а трубы к алюминию лучше не ставить не металлопластик. Не надо иногда надеяться на квалификацию монтажника. А с квалифицированным монтажом проблем нет. Любое на любое))
    Наберите стакан воды, губы поднесите и резко в себя. Вот так и горелка из вашего бака))
    Дизель - нет))
    Ну разве что антарктическую печку-капельницу поставите. Но тема вроде о котлах))
  8. Bloodfighter
    Bloodfighter
    статус где-то затерялся
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    "Обрадую" вас сразу, котлов на 6-10 кВт с дизельными горелками пока не встречал (не рентабельно такие мелкие выпускать). С газовыми атмосферными горелками на такие мощности ещё можно подобрать котелочек и при этом иметь возможность разве что на сжиженном газе работать
  9. STEEL
    STEEL
    STEEL
    Украина, Крым
    ну на 15кВт котлы есть и довольно не плохие
