Ветрозащитные древесно-волокнистые плиты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Porcupine, 14.01.09.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С ДВП одна проблема: он восприимчив к влажности. В принципе, в вентзазоре особо страшного нет. Ну будет слегка разбухать, потом восстанавливаться. В принципе, его форумчане для таких целей использовали.
    Кроме того, согласно ГОСТ на ДВП есть плиты "влагостойкие". Но встречаются ли такие в продаже, не в курсе.
    Про перекрытие швов не понял. Делать соединение по стойкам. Швы прикроются рейками под вентфасад. Да и сами ДВП более податливы, чем ОСП и фанера - плотнее к стойкам прилегает.
  2. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Два слоя ДВП снаруже, крепить их так чтобы первый лист перекрывал швы второго, с таким креплением продуваться точно не будет!
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это я понял. Но я уже объяснил: его и так не будет, если стык делать по стойкам.
  4. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    А горизонтальный шов? я всеравно думаю что по стойке так плотно не прикрепить лист, если только набивать рейку по швам для сайдинга.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При вертикальной установке какие горизонтальные швы?
    Правда ДВП разной размерности бывает. Но просто купить нужные. Я в прошлом году брал 1200 на 27хх (хх - не помню).
    Про рейки под сайдинг я в первом сообщении сказал ;)
    Собственно, никакой разницы с Изоплатом или Штейко Стандарт (Изорел), в плане установки.
  6. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Sailor Вы считаете, что можно полноценно заменить ветрозащиту Изоплаат или Штейко отчественным ДВП? Какой толщины нужно брать плиты?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я знаю, что так делали форумчане.
    Про рекомендации от производителей не слышал.
    Сам опыта такового не имею. Более того, сам выбор сделал бы в пользу МДВП с пропиткой.
    Толщин твердого ДВП более 3.2 мм не встречал.
    Есть правда более толстые МДФ и его разновидности. Но про наружное их использование ничего никогда не встречал.
  8. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Думаю, для использования эковаты, такой толщины будет не достаточно - запузится.
    В отношении МДФ могу сказать, что материал не принимает гвозди: к 6 мм. не мог приколотить вагонку - гвозди просто не входят в него, гнутся. В отношении влагостойкости все в поряде: специально год вылеживал кусок на улице - ничего не расползлось и не разъехалось. Поскольку кусок стоял прислоненным к стене, чуть ушла плоскость, но это был 6 мм. Также считаю, что с паропроницаемостью там все не очень хорошо. Думаю, будет проблемой выводить пар из изоляции.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что-то тут не так. Я пробивал ТСН-40 (это самый прочный и крепкий подвид МДФ) без проблем.
  10. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Значит мне БМДф достался. Б-бронированный...
  11. Semioni
    Semioni
    Semioni
    Положил вместо подложки под ламинат. Изоплат 12 мм. причпонькал степлером. Цель: убрать ударные шумы.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А чего не Изоплатовскую подложку?
  13. Semioni
    Semioni
    Semioni
    Она тоньше в 2 раза, а цена такая же. Плотность и характеристики у них одинаковые.
  14. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста хочу в квартире, новостройке, стены и потолок софтбордом, армирование, шпаклевка. Пол: на стяжку тоже софтборд + паркетная доска. Стены в квартире сейчас не штукатуриные, т. е. наклекой софтборда яхочу решить несколько вопросов:
    1. Штукатуривание стен
    2. Шумо, звукоизолляция
    3. теплоизоллядция
    4. Главное экологичность
    Много написано про использование софтборда в качестве ветрзаащиты при каркасниках, но внутри мало кто использует, кроме рекламных роликов
  15. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Упс
