Ветрозащитные древесно-волокнистые плиты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Porcupine, 14.01.09.
  1. Елизавета80
    Елизавета80
    Елизавета80
    12 снаружи будет мало. У Steico минимальная толщина шипованых ветрозащитных плит (universal) 22мм. Леон не шипована, поэтому лучше положить 2 слоя 12мм и перекрыть швы.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А это-то зачем?
  3. Елизавета80
    Елизавета80
    Елизавета80
    Странный вопрос) Чтобы избежать потерь тепла и исключить продувание на стыках листов.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ясно. Хотя с действительностью имеет мало общего.
    Ну да ладно.
  5. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    В смысле ? мало общего? поясните как крепиться он правильно? Я вот вообще думал ветрозащитный стейко на стенах, - горизонтально крепить...как считаете это допустимо?
  6. Елизавета80
    Елизавета80
    Елизавета80
    Это мы про Леон)
    А Steico, как правило, крепится горизонтально, но если у Вас обрешетка горизонтальная тогда можно и вертикально.
  7. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Нет нет у меня все как у людей) вертикально все стоит :|: точнее крепиться...
    .я хочу крепить стейко горизонтально, тоесть получается длинна дома 8,1 метра = 2,7 + 2.7 + 2.7 три листа горизонтально ...
    как считаете нормально будет? там же шип паз, а значит не надо между ними зазор? я правильно думаю?
    Блиииин стейко универсал размером 2,5х0,6 это что за фигня? весь проект переделывать...я под стандарт считал 2,7х1,2...даааааа
    Вопрос! А стандартом снаружи дом можно обшить? Кто что думает? Какие недостатки?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если речь о каркасе, то крепить надо периметр плиты целиком к деревянным основаниям (стойки каркаса ли, набитые бруски ли). Никакой шип-паз не поможет. Тем более большинство изделий с шип-пазом имеют, как правило, (в т. ч. и у Стейко) меньшую плотность, и, как следствие, меньшую прочность.
    Для примера Стейко-универсал: 180 кг на куб.
    Как внешнюю отделку?
    Нельзя. Не предназначены такие материалы для этого.
  9. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Нет внешняя обшивка будет сайдинг...его использовать в качестве ветрозащитной плиты...то есть
    1. сайдин
    2. вент зазор 30 мм
    3. плита стейко 2х12мм стандарт
    ну и т. д. вот про что я и спрашиваю Стандарт можно 2 шт использовать?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Снаружи, перед вентзазором ставится плита с пропиткой.
    У Стейко есть такие плиты. Битумированные.
  11. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    это что то новенькое...? я читал что парафином они пропитываются или силиконом...но не как не битумом..это что за модель такая...?
  12. Елизавета80
    Елизавета80
    Елизавета80
    Стандарт снаружи нельзя. Узнавали у производителя.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Если на сайте steico. ru (как ни странно, белорусский сайт, но, похоже, уже заброшенный) скачать прайс, то в самом конце найдем Steico Standart битумированные.
    2. STEICO bitumen: https://www.steico.com/int/products/wood-fibre-insulation/steicobitumen/overview.html
    3. STEICO phaltex: http://www.steico.com/int/products/wood-fibre-insulation/steicophaltex.html
    Я только хочу поправиться. есть еще всякие стейко спешиал, стейко юниверсал. Они вроде как могут быть и горизонтально (перпендикулярно стойкам) устанавливаться. И шип-паз у них есть И плотность у них хорошая. И даже пропитка парафиновая у некоторых.
    Но тот же спешиал идет с толщинами от 60 до 120 мм.
    Вообще у Стейко очень большая номенклатура изделий. И на всех рынках разный выбор. На официальном сайте тот же стандарт вообще не представлен.
    "Суслика видишь? - Нет. - А он есть!" :)
  14. Елизавета80
    Елизавета80
    Елизавета80
    Битумированные плиты проедназначены для промышленного строительства, а в нашем случае используются плиты Steico universal и special.
  15. Елизавета80
    Елизавета80
    Елизавета80
    Стейко-универсал 270 кг на м3 и очень хорошо держится только на вертикальных стойках каркаса, шип с пазом работают как надо.
