Проблема со всеми установленными дверьми
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем R1111, 29.07.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. У меня большая проблема с межкомнатными дверями - перестали закрываться.
    Покупал двери прмерно полгода назад, установил их чисто на одну монтажную пену. Примерно месяц назад дверное полотно стало тереться при закрытии об дверную коробку, сейчас вообще практически не закрываются. Как решить проблему? Помогите пожалуйста!
    Дом пятиэтажка кирпичная.
    Сами двери недорогие (вроде как из бумаги сжатой или что-то типо того).
    Я предполагаю, что это сама дверная коробка расширяется, либо отходит от пены.
    Там видно, что двери не закрываются, особенно посередине вертикальной стороны коробки и полотна они впритык
  2. asia
    asia
    asia
    пилить.снизу, либо менять, если гарантию давал магазин и верно сделан ими же монтаж
  3. Афонасий
    Афонасий
    Афонасий
    Видео посмотреть не удалось... но я так понял что двери труться в районе ручек?? если да то вот выход: в дверной коробке просверливаете 1 или 2 отверстия (распрелелить равномерно по длинне коробки), затем перфоратором углубляетесь в стену сантиметров на 5 - 7. В эти отверстия вставляете дюпеля до упора вглубь стены и закручиваете саморез. Саморез подтягивает дверную коробку к стене тем самым увеличивая дверной проем. Надо всего увеличить на пару-тройку миллиметров.
  4. night_rain1
    night_rain1
    night_rain1
    Идея с саморезами не пройдет - там слабые коробки. Если только удалить всю пену, а после запенить по новой. Ошибка заключалась в установке на одну пену - только пена двери не держит - нужно было прикручивать к стене. Согласен с пред. комментарием - если ставили представители продавца - вопрос можно порешать. если же сами - или закупать и переустанавливать коробки, либо решать вышепредложенным способом - только с удалением пены между стеной и коробкой.
