Нужно ли ставить временные окна в коробку?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a40, 29.07.10.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Добрый день.
    К зиме образуется коробка дома с крышей. Материал снаружи и внутри - силикатный кирпич, перекрытия - ж/б плиты. Штукатурки нет. Полов на 1 этаже нет, пока просто грунт.
    Нужно ли на зиму защищать оконные проемы от попадания снега и дождя внутрь дома?
  2. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Если не хотите аквариум по весне - то нужно.
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    досками забить или поддонами из под кирпичей и всего делов на 1 день.
  4. Glenar
    Glenar
    Glenar
    Калининград
    Лень скажет - "нет", а разум - "да", и добавит пленку поверх деревянных щитов).
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    ясно, спасибо.
  6. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    На зиму закрывал пленкой: бруски по контуру - и на бруски пленку степплером.
    И закрыто, и свет есть ;)
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Какая пленка? Обычный полиэтилен? Какой толщины?
    Ветром не порвало целый оконный проем, дополнительной опоры для плёнки не было?
  8. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Самая обычная пленка для теплиц. Брал на рынке самую толстую.
    Проемы до 1.5 на 2.8. Не порвало, главное, набивать, чтобы слабины не было.
    Крепил в ноябре прошлого года, на лестничной клетке еще не поставил окно, пленка частично разорвана, сверху, хлопает, но пока держится , функцию свою выполняет ;)
  9. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Зима прошла, мои "окна" успешно выдержали холодный период.
    Может кому пригодится.
    Делал так - два слоя пленки 150 мкр (т.н. "рукав") на раму из досок из-под поддонов.
    На окно размером 1,5 x 1,5 м делал 2 промежуточных вертикальных распорки и две горизонтальных из любых подсобных обрезков. Т.е. окно было поделено на 9 частей каждая примерно 0,5 х 0,5 м.
    "Рамы" закреплял в проеме деревянными клиньями.
    Пленку к раме крепил степлером, на 1,5 погонных метра рамы 10 скрепок.
    Ничего нигде не порвалось. В одном окне в пленке в конце осени из-за небрежности рабочих образовался порез см 10 длинной. И даже это окно отлично выстояло. Из чего делаю вывод, что толщину пленки можно было брать много тоньше.
    Дверной проем налоловину закрывал поддоном без всякой пленки. Сквозь него налетело совсем незначительное количество снега.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    а я думаю поставить сотовый поликарбонат 4мм, - смотришь и на пару зим хватит, если потребуется. И уж точно не порвет :) . Цена не велика.
