Срубовая баня 6х6 с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ZooM-ZooM, 29.07.10.
  1. ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM
    Самара
    Доброго времени суток, уважаемые формучане! Собираюсь начать строительство бани. Начитался на форуме много интересного и полезного. Отдельное спасибо cirilo (h ttp:// forumhouse.ru/forum96/thread50906.html). Планируется взять сруб 6-6, пятистенок. Разместить в нем отдельно: парилку, душевую с бассейном-купелью и комнату отдыха. В связи с этим возникает множество вопросов. Буду благодарен за советы.
    1) Выкладываю примерный план (h ttp://s45.radikal.ru/i110/1007/2d/0c49e1f514a2.jpg). Может посоветуете какие-то более интерсесные и функциональные решения?
    2) В нашем районе считается, что глубина промерзания 1,7 м!! Какой же делать фундамент?
    В ссылках можно убрать пробел и они будут работать. Администраторы, уж извините, без ссылки на план трудно будет получить совет.
  2. ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM
    Самара
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Чего-то с масштабом--не алле===5 на 5--квадрат.
    Тут посмотрите более интересные решения.
  4. ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM
    Самара
    С масштабом немного лопухнулся . А на счет фундамента не подскажете. Безенчукская область. Фундамент делать на глубину промерзания? Или можно 20-25 см. Лента или трубчатый лучше будет?
    Пропорционально немного не так нарисовал. А размер именно 5х5 рисовал. Внутреннее пространство так сказать. Бревна почти метр отберут.
  5. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Фундамент надо делать вокруг купели как минимум с двойным армированием арматурой 12, между рядами 10см, ячейка решетки максимум 20*20, это если вставка как у меня из полипропилена, если без вставки и гидроизоляцией делать то ячейка должна быть 15*15, у себя я объеденил фундамент купели с плитой под парной и помывочной и с ленточным фундементом под комнатой отдыха, в ленту переход сделал плавный под углом!
    Плита выполнена с 2 армированием снизу 12 арматура с ячейкой 20*20, в 20 см от неё строительная сетка 15*15, лента идет с 3 рядами внизу арматуры 12 и вверх от них в 30 см ещё 2 ряда, арматура выходит целая как в ленту так и гнутая из ветрикали стены купели в нижний ряд плиты как минимум на метр.
    Фундамент пережил уже 2 зимы, причем эта была довольно суровая, вода в купели оттаивает только во второй половине мая!
    С масштабом кстати беда совсем по ссылке! Вы разрисуйте всё в масштабе, там помоему всё в притык получается!
  6. ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM
    Самара
    Спасибо cirilo. Приму к сведению. А у вас фундамент под саму баню какой глубины? На глубину промерзания? В нашем районе это 1.7 м!
    Очень уж понравилась ваша купель. Хотелось бы что-то в этом роде сделать. Немогли бы вы хотя бы примерную стоимость вашей купели с оборудованием написать или кинуть в личку. Вообще что нужно для ее нормального функционирования?
    Нашел на одном сайте как вариант купель 1,7 на 1,7 - угловую. 1,5 глубина. В стандартный комплект оборудования входит: (фильтроагрегат, песок, скиммер, форсунка возврата воды, контрольная панель с таймером, реле контроля, электронагреватель с датчиком потока, автоматика для Эл/нагревателя с УЗО, трубы и арматура). И стоит такое чудо 96000. Оптимальный набор?
  7. ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM
    Самара
    План в масштабе сделал.
    h ttp://s55.radikal.ru/i148/1007/35/0dd9f4ccf950.jpg
  8. ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM
    Самара
  9. cirilo
    cirilo
    cirilo
    У меня фундамент под купель и под баню один: плита-лента-ниша под купель, всё это единое целое железобетонное, плита и лента на 30смвниз от уровня земли на песчанной подушке, ниша под купель на глубину 1,7метра, потом уже в заглубление вставлялась чаша купели и собирался брус!
    По тому предложению, которое привели выше в целом нормально получается, у меня примерно так и вышло, только по отдельности всё покупал, а тут всё сразу да если ещё и с гарантией то совсем замечательно!!
  10. ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM
    Самара
    Спасибо. Понял.
  11. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    1. В 2 метра диван засунешь только без подлокотников
    2. Тамбур нужен, а то зимой ВАХ, как свежо...
    3. Сверху-вниз: печка-стол-шкаф?
    кто сядет между столом и печкой 5-ю точку обожжёт...
  12. ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM
    Самара
    1. Думаю туда мож 1,5-ый какой нибудь запхать. Иначе, если двигать 5 стену, то парилка с душевой уменьшаются(а в нашем случае это критично - бассейн с душевой кабинкой никак не надумаем как оптимально разместить). Не подкинете вариант? Бассейн решили квадратный 1,5х1,5 и поддон 90х90.
    2. В принципе дом будет напротив. 5 метров ровно. Так что в КО чисто пересидеть между заходами. Ну и на крайняк избыток гостей туда поместить.
    А вы думаете выходящая часть печки не прогреет? Двери открыть для прогрева вначале .
    3. Печка-стол-лавка. А после печки прогал, чтобы в случае надобности подойти без проблем.
  13. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    Просто зимой дверь ВХОДНУЮ откроешь и тепло всё вынесет из КО
    Для этого и делают тамбурочек
  14. lenochek2011
    lenochek2011
    lenochek2011
    Аша
    как у вас продвигается строительство? ни фото ни слов больше
