РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Товарищи, помогите решить задачу по канализации на 2-й этаж. Мой строитель предлагает трубу (100) врезать в несущую стенку, при этом ещё вырезать под неё место в фундаменте. Как по вашему есть ещё какие варианты? Оставить её в ванной нет возможности, т.к она займёт угол и будет мешать поставить ванную.
Канализации не врезают в несущие стены. А что будете делать, если что-то с ней случится? Наверняка у Вас в с/у больше чем один угол.
Забулдыга, почитайте в интернете про канализацию SFA, как то в метро рекламу видел. Наверное стоит как подводная лодка или чугунный мост, но зато решает Вашу проблему. Я может ценник таки отпугнет, глядишь и угол найдется
Помоему лучше короб из гупсокартона стделать, стенку лучше не трогать, но в любом случае надо смотреть по месту.
