РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Люди добрые, помогите или пошлите на нужный форум. У меня такая ситуация, через весь дом буду лить многопролетную Ж/Б балку 20х20, для опоры деревянных балок перекрытия (будет мансардный этаж). Внизу дополнительно под нее буду делать опоры на фундаменте. Итого у меня получается 3 пролета по 2 метра (разбил 6 метров с промежуточными опорами) и один пролет 4.5 м. Вот как раз меня и интересует последний пролет, выдержит ли он, или мне все-таки тоже его разбить на 2 по 2 метра?
Внизу 12 арматура, вверху или 8-ка или 10-ка. Итого 4 прута. Нагрузка ... ну на эту балку будут опираться балки перекрытия и там же они будут состыковываться друг с другом (4.5 м + 4.5 м), и будут играть роль пола в мансарде. Да я вот так тоже думаю, просто делаю один, время дорого, каждая минута. Но чувствую придется делать.
А почему Вы решили, что усилия в верхнем поясе на опорах будут меньше чем в нижнем в пролётах? Насколько я понял, балка неразрезная... Да и 2х12 - не слишком серьезное армирование для балки. По прочности возможно пройдет (если нет дополнительных нагрузок от крыши), а вот по трещиностойкости не уверен. Ну и ни слова не было про вертикальное армирование. Я бы рекомендовал посчитать балочку.
Верхняя и нижняя пояса арматуры будут обвязаны проволокой 6-кой, где-то через метр, полтора. А по поводу расчетов, есть програмки, только я не знаю какую нагрузку учитывать. (пользуюсь , балка 2.0, указываю нагрузку 500 кг/м.п. на каждый участок, что получается скрин во вложении) Да, еще, по поводу нагрузки от крыши. Деревянные балки перекрытия у меня выступают еще и в роли затяжек стропильных ног, но как я понял нагрузка от крыши ляжет в основном на стены, моя же ж/б балка получается должна держать в основном вес мансардного пространства.
Если хотите спать спокойно, то кидайте на низ 4 нитки д.12/14, а поверху 3 нитки д.10 и хомуты из д.6 каждые 50 см. По стоимость арматуры это копейки, но если выполните всё правильно то будет .
Судя по-всему, Вам словосочетание "многопролетная неразрезная балка" тоже ни о чем не говорит. Но при этом какой уверенный тон! Ниже привожу эпюры моментов трехпролетной неразрезной балки с равномерно-распределенной нагрузкой. Один вариант с защемлением по концам, другой с шарнирным опиранием. Стоит обратить внимание на то, где находятся максимальные значения моментов, а следовательно и внутренних напряжений.
Честно не знаю что это , но знаю, что строили так, три калонны между ними по 4,5 м, армирование было, как я и сказал понизу 5 прутков д.14, поверху 3 д. 10, хомуты д.6 каждые 50 см, бетон 350 и опирались на балку плиты перекрытия, мне кажется, что нагрузки в данном случае гораздо меньше, поэтому и 4 прутков хватит. Yury вы плз просчитайте и скажите, как нужно, я уверен, что мой вариант пройдёт вашу экспертизу.
Ребят, завтра постараюсь кинуть вообще мою всю идею, да балка неразрезная, но она завязана будет в армопояс, т.е. можно сказать концы у нее ни на шарнирах, ни на опоре, и чтобы ей под действием нагрузки прогнуться, - ей нужно потащить за собой весь армопояс. Вот тут и будет судебный приговор моим домыслам. А так по вашим советам буду усилять, для собственного спокойствия.
