Строители советуют увеличить толщину арматуры, надо ли?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем amellina, 29.07.10.
  1. amellina
    amellina
    amellina
    Люди дайте совет! Надо уже все заказывать, а я не знаю как сделать лучше. По проекту I-182-1P (для дома в полных 2 этажа+чердак)арматура на фундамент 8мм (в основном, есть и 10 и 12мм но не много), а строители советуют 12мм! Правы ли? Удорожание порядка 33000 руб. Проент покупали официально, ведь люди не просто так все расчитывали, ставили под всем этим свои подписи и печати? Ваше мнение?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Типовой проект, это часто филькина грамота по целому ряду моментов. Если проект добросовестно сделан, то он делается наоборот с перезапасом по прочности, но арматура 8 говорит о том, что перезапасом там и не пахнет.. Данный проект вряд ли делался под ваши грунты. Вы ведь не посылали геологические изыскания на вашем участке в проектное бюро?
    Чтобы ответить на ваш вопрос, надо как минимум знать тип ваших грунтов, тип вашего фундамента, схему армирования, высоту фундамента, марку бетона, схему устройства противопучинистой подушки.
  3. amellina
    amellina
    amellina
    Спасибо за ответ, наверное надо прислушаться к тому что говорят строители
  4. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Перед тем как делать себе фундамент я кучу книг перечитал, весь инет перевернул и везде для малоэтажных домов рекомендуют 14 мм. минимум 12 мм. А 10 мм. так вообще годится только для фундамента под гараж. Лично я брал 12 мм.
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Для дома со стенами из газобетона и ж/б перекрытиями рабочая арматура в фундаменте 8мм? это нонсенс, какой бы ни был тип грунта.. хотя все зависит от количества стержней... важен то ни диаметр каждого стержня, а суммарное сечение арматуры..:|:
  6. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Вы можете описать какой у Вас фундамент в проекте?
    Потому что есть конструкции в которых и 8й арматуры много, но там свои заморочки.
  7. amellina
    amellina
    amellina
    Фундамент ленточный, глубина 1,5 м, а сверху будет плита ж/бетонная.
    Спасибо всем кто откликнулся, заказали уже арматуру 12мм, завтра привезут!
    Я тоже думала, что в сумме теже 8мм дадут нужную прочность, но послушав умных людей, решили не рисковать, пусть уже будет задел прочности. Итого заказали арматуры 3,4 тн 12 мм.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подвал будет ли нет? 8мм вертикальная арматура или горизонтальная?
