Вытяжка (обратная тяга)
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vovik1971, 28.07.10.
  1. Vovik1971
    Vovik1971
    Vovik1971
    Курск
    Доброго времени суток! Нашему кирпичному пятиэтажному дому 10 лет. я живу на первом этаже. прошлым летом вытяжка в ванной комнате начала выдавать обратную тягу занося в квартиру запахи из вент. канала готовки пиши и курения от соседей (не знаю даже от кого именно). Боролся с этой бедой вытяжным вентилятором. обратными клапанами (которые кстати не герметично перекрывают потоки воздуха) Дело дошло уже до того. что я вставил в вент окно крышку с резьбой. чтобы закрывать наглухо. запенив зазоры. но даже через монтажную пену воздух из вент канала просачивается Я обошёл всех соседей (сверху) у всех с этим вопросом всё впорядке. вентиляторов ниукого в стенах нет. вытяжки работают естесственным путём.тогда я решил забраться на чердак и опустить гирю на верёвке. она свободно прошла до низа не встречая барьеров.
    В чём же загадка? Буду благодарен за любую микрочастицу полезной информации.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Но кроме вытяжки на стене стоило бы проверить наличие приточной вентиляции и/или банального вентилятора с реверсом в кухонной форточке. Если он работает на приток воздуха с улицы, воздух в канале пойдет по пути наименьшего сопротивления, т.е. к ближайшему вент. окну, в данном случае к Вам
  3. Vovik1971
    Vovik1971
    Vovik1971
    Курск
    В окнах и форточках у соседей тоже ничего нет. это даже снаружи дома видно. Изучая эту проблему. я заметил. что обратная/неправильная тяга начинается утром и вечером. словно по рассписанию. в остальное же время в вент окне просто "застой" т.е. ни туда. ни сюда (пламя поднесённой зажигалки стоит прямо) И лишь раз произошло чудо - воздух пошёл куда надо. но радость продолжалась недолго:(
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Еще вариант:
    может быть утром и вечером включает кто то вытяжку на кухне? Если не увидели принудительный вентилятор, вполне так может быть что установлен зонт над плитой и его выход врезан в вент. канал.
  5. Vovik1971
    Vovik1971
    Vovik1971
    Курск
    На это я тоже внимание обращал. когда изучал устройство нашей вент. шахты. Дело в том. что планировка квартир (по обе стороны от вент. трубы) устроена таким образом. что к ней примыкают только ванные комнаты. То биш моя ванная граничит с "соседской" и так же выше. Кухонных выходов/примыканий к злополучному вент. каналу нет. Поэтому меня и удивляло. как запах с кухонь так активно попадает? С курительными дымами понятно. кто-то ванную использует в качестве комнаты для курения..
  6. Vvasilich
    Vvasilich
    Vvasilich
    Гость
    Смотреть надо еще выше - если выход вентиляции ниже уровня конька крыши, то за счет перепада давления даже при небольшом ветерке возможно появление обратной тяги. Лекарство - установить усилитель тяги (хрень типа флюгера продается у ребят которые ставят камины). :)
  7. jagish
    jagish
    jagish
    прежде всего поставьте вытяжной вентилятор в ванной в вент стояк, а происходит это потому что у соседей стоит такой же вентилятор, а воздух идет по пути наименьшего сопротивления и попадает вам в квартиру. и процесс этот идет когда кто-то включает вытяжной вентилятор. Другого способа спастись нет! Так что тут загадки нет!
  8. Esat
    Esat
    Esat
    Не так просто все как кажется. Жил в доме, где был точно такой эффект, утром и вечером обратная тяга. Старшая по дому была с нами хороших отногения. Просмтрели чертежи вентканалов, все соседи изнасилованы с пристрастием, ничего не обнаружено. ДЭЗовские сотрудники шарахались. Приходя днем наблюдали устойчивую тягу. Естественное предположение, что кто-то утром и вечером готовит проверено и не подтвердилось. А потом после ремонта крыши планового - все стало нормально...
  9. jagish
    jagish
    jagish
    Так или иначе есть факт обратной тяги! физика есть физика, а значит воздух идет по пути наименьшего сопротивления, проблемы эти встречаются часто! лучший способ решения- вентилятор
  10. Vovik1971
    Vovik1971
    Vovik1971
    Курск
    Я поставил мощный вытяжной вентилятор. не поверите. при его работе воздух пробивается обратно. т.е. через зазор между лопастями и кожухом. Ощущение. что вент шахта сверху перекрыта наглухо. Но как это может быть. ведь к нам откуда-то воздух с ванизмом поступает? К нам задувает при всех вариантах и с вентилятором и без. Это загадка века какая-то..Приходили спецы (из разных контор вызывал) они не могут понять в чём дело.
    Выход вентиляции как и все остальные в доме - нормальный/стандартный. Вся беда происходит независимо от ветра. Есть ветер или нет. как задувало. так и задувает. Всю голову с этой головоломкой сломал себе.
  11. jagish
    jagish
    jagish
    Да... хоть подпор воздуха создавай)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможные причины:
    1. расширение в месте установки вент решетки;
    2. Отсутствие притока воздуха;
    3. Недостаточная высота канала;
    4. Наличие препятствий преломляющих ветровые потоки;
    5. Наличие в канале паров воды от конденсата, или из вне;
    6. Наличие заужений, изгибов и шероховатостей препятствующих тяге.
    7. Ошибка проектирования.
    8. Объединение с другими каналами.
    9. Наличие засорений в этом, или соседних каналах.
    10. Неправильное устройство оголовка.
    11. несанкционированная перепланировка вентиляционных канлов.
    Возможно один, илил несколько пунктов - Ваши.
    Удачи!
  13. Vovik1971
    Vovik1971
    Vovik1971
    Курск
    Принял решение заглушить вентиляцию и прорубаться от ванной через комнату и лоджую на удицу. Вот только не знаю. что надо учитывать. Полистав форумы я понял. что обязательно надо теплоизолировать трубу дабы избежать накопления конденсата внутри . А какой высоты выводить наружу трубу? Посоветуйте кто нибудь.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высотой выше кровли!
  15. dizayn
    dizayn
    worldes.net
    dizayn
    worldes.net
    Дизайн ванной комнаты
    А принудительную вентиляцию не хотите?
