Сравнение керамических блоков
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем aziat, 28.07.10.
  1. aziat
    aziat
    aziat
    Верно ли такое рассуждение?
    http://www.dvs.ru/poleznaya_informatsi/poleznie_stati?rid=23168&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=113811
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Я согласен с тем что если германские стены будут стоить на 10% больше Самарских или Питерских то лучше германские, а если блоки будут шлифованные то вообще класс.
  3. aziat
    aziat
    aziat
    Я тут пересчитал деньги.
    У меня не получилось цены за 1 кв.м. - Блок 15 NF
    Тут пишут что 1 кв.м. стоит 3236 руб.
    У меня получилось что 1 кв.м. (при цене 1 штуки в 98 рублей) = 1755 руб.
    Значит нестыковка идет... Получается и не выгодно даже...
  4. AlexO
    AlexO
    AlexO
    Гость
  5. Максим Олегович
    Максим Олегович
    Максим Олегович
    Статья от 2008 года. Другой обменный курс.
    Вы из Калужской области. Выянили бы насчёт качества керамических блоков завода Конти в Калуге и рассказали нам. Они завлекают ценой 85 рублей за блок 15NF
    Насчёт немецких блоков. На сайте izba.su с Winder ом обсуждали стоит ли засыпать перлит в поризованную керамику, чтобы повысить тепловое сопротивление. Пришли к выводу, что 25 сантиметровых прослоек воздуха в обыкновенной поризованной керамике создают тепловое сопротивление не намного меньше, чем заполненные перлитом. Увеличение Rстены с 2,5 до 3 и выше дадут максимум 10% теплосбережения за счёт тепловых потерь через стену. При этом через вентиляцию и окна уходит столько тепла, что нет никакого смысла делать стены лучше 2,5. Все остальные усилия надо направлять на уменьшение потерь через окна, чердак и ветиляцию.
    Примерно теже выводы были в теме "Тольщина стен дома в Московской области" автор 991.
  6. aziat
    aziat
    aziat
    попробуем выяснить. даже и не знал.
    Вот тут есть блоки KERAKAM 38 СуперТермо (КПТП III) (Россия)-Самара. Размеры блоков: 380х260х219
    У них теплопроводность Теплопроводность: 0,11 Вт/мС.
    А это значит что стена может быть толщиной 0,345 м. всего. И цена у них 96 руб.
    А если еще снаружи теплую штукатурку в 2 см. с теплопроводностью - 0,05, товообще будет здорово.
    Хотя насчет штукатурки я сомневаюсь (с теплопроводностью)
    Вроде как этот Конти выпускает блоки в Туле, а не в Калуге.
    И теплопроводность у них - 0,18. не самый лучший.
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Конти действительно ноходится в Туле я у них покупал блоки на свой дом.
  8. Максим Олегович
    Максим Олегович
    Максим Олегович
    Да. Это я неправильно написал. Видимо от жары перепутал.
    Если смотрите на супертермо, то гляньте ещё на такой же блок у Виненберга. Сам в руках не держал, но где-то читал, то Самарский блок М-75, а Виненберг не то М-100, не то М-125. И вроде бы ещё и дешевле. Моё личное мнение, что при прочих равных надо смотреть на Виненберг, поскольку они (немцы) лепят такую керамику по всей Европе, и скорее всего, качество у них будет выше, чем у Самары.
    Забыл упомянуть, что во многих темах указывали на стандартный рекламный трюк производителей как газобетона, так и тёплой керамики. Указывается теплопроводность блока при нулевой влажности. Теплопроводность тёплой керамики в кладке для, так называемых условий Б (Европейская часть России) -несколько процентов влажности, приводит к реальному R=0,22. Поэтому стена 51 см и обладает тепловым сопротивлением 2,5-2,8. Ну как я писал ранее, больше и не надо.
    Если интересно, поищите в ссылку на Ружинского "Эта скандальная теплотехника". Даёт другой взгляд на все эти требования по теплосопротивлению
  9. aziat
    aziat
    aziat
    не могли поточне марку или название этого Виненберга? Не найду что то.
  10. Максим Олегович
    Максим Олегович
    Максим Олегович
    Заходите, на тот же dvs.ru, где читали статью. Открываете каталог стройматериалов, потом "тёплая керамика", "керамика Виненбергер". Там будет таблица с краткими харатеристиками и ценой. Находите блок длиной 44см, его цена где-то около 88руб. Кликаете на детальное описание. Ещё можно посмотреть на родном сайте Виненбергера.
    Мне ещё кажется, что в разделе строительства каменных домов автор "Татарин Я" строит из такого блока, наверно можно поспрашивать.
    Лично я планирую строить из такого 44см блока, но очень интересен опыт и впечатления от Тульской керамики. Может участник этой темы, который строился из неё, расскажет?
  11. aziat
    aziat
    aziat
    нашел. ну ничего особого не вижу. типичный Поротерм.
    А вот нашел Самарский блок KERAKAM 38CT (КПТП III) с теплопроводностью 0,11.
    Так вот при толщине стены в 38 см. Термическое сопротивление будет - 3,45.
    Теплая штукатурка снаружи и все будет ок.
    Отзывы бы по этому блоку услышать.
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Связался с Тульскими блоками в феврале 2009 года тогда они отдавали по 2200 руб за куб керамики с доставкой, без доставки 1600 руб. Сначала хотел взять блок размером 4,5 НФ, у меня стены по проекту 25 см. Проплатил партию и оставил на ответственное хранение на пол года, 1 июля позвонил в Тулу со словами "привозите мои кирпичи через три дня» (так было в договоре написано, что за три дня должен был уведомить) менеджер замялся и сказал, не хочу ли я взять вместо 4,5 НФ обычный двойной кирпич, на что я ему объяснил что у меня проект заточен под 4,5 НФ, мне позвонил их директор и попросил приехать в Тулу (типа сделают мне очень хорошее предложение). Приехал в Тулу, говорят, что не смогли производить кирпич 4,5 НФ, после моих аргументов насчёт " ответственного хранения и проекта под 4,5 НФ» мне предложили взять блоки размером 12.8 НФ данный блок был дороже блока 4,5 НФ на момент оплаты, я немного поломался и согласился на пересчёт + обрезки за их счёт.
    Далее о самих блоках. Толщина стены 235 мм (будет потом утепление) данный блок производится по немецкому стандарту DIN- 105 и нашему ГОСТУ 530-2007. По памяти из ГОСТа блоки могут иметь отклонения в допуске 10мм, и не более 2 трещин на блок. Я кладу блоки на обычный кладочный раствор толщина шва у меня 10-15 мм, кладу каждый ряд пластиковую сетку с ячейкой 5х5мм (что бы раствор не падал в пустоты) Тоньше швы не реально делать, так как камень имеет эти геометрические отклонения. Думаю, что поротер имеет те же геометрические отклонения, хорошая геометрия только у ШЛИФОВАННОГО БЛОКА, но в России не производится. Конкретные вопросы можете задавать в моей теме в подписи есть.
  13. aziat
    aziat
    aziat
    Для сравнения цен на блоки 51.
    У белорусов они идут по цене примерно 67 рублей за штуку. Это с доставкой на МКАД.
    У других белорусских производителей видел цену в 34 рубля русских (только без НДС) - самовывоз.
    Про качество не знаю, отзывов не слышал. Но белорусы говорят что оборудование импортное.
    P.S. А я что о запал на этот Самарский блок 38 супертеплый.
    В сухом состоянии теплопр.-0.11.
    Эксплуатация А: При 1% - 0,12.
    Эксплуатация Б: При 1,5% - 0,13.
  14. Максим Олегович
    Максим Олегович
    Максим Олегович
    Поротерм имеет теплопроводность 0,144 в условиях Б, и М100. Цена по-моему чуть ниже чем у Самары, поэтому и посоветовал на него посмотреть. А так к чему душа лежит, то и надо брать.
    Я к постройке своего второго дома подохожу, может быть слишком обстоятельно, но за год прочитал много тем в этом и других форумах и несколько раз натыкался на опыт людей, что когда продают кирпич, скажем, М100, то в действительности он хорошо, если М75. Поэтому люди советовали брать кирпич М125-М150, чтобы быть застраховнными от всяких неожиданностей. Поэтому большая прочность у Виненберга для меня существенный плюс.
    Спасибо за информацию о Туле.
  15. aziat
    aziat
    aziat
    Самара 96 руб. Поротерм вроде как 99 (в лучшем случае).
    дело не только в душе: при одинаковых ценах, у Самары лучше теплопроводность (значит толщина) и значит вес стен. Меньше нагрузка на фундамент и т.д.
