Как снизить производительность насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем кот999, 28.07.10.
  1. кот999
    кот999
    кот999
    Приморский край
    Есть скважинный насос, производительность которого велика. Качает 70 л за 2 мин., а затем надо ждать 10 мин., чтобы наполнилась вода в скважину. Можно ли поставить кран и путем неполного его открытия регулировать напор воды и добиться непрерывного тока воды? Не отразится ли это отрицательным образом на работоспособности насоса?
  2. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Можно, но на всякий случай надо замерить потребляемый при этом ток, чтоб он был не больше максимального по паспорту насоса. Скорее всего, не превысит.
    И напорная линия должна быть покрепче:)]
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Можно поставить редуктор давления. А куда он качает? Вы имеете ввиду на полив что-ли. Лучше всего накачать куб и поливать оттуда. Если в ванну, то там и так кран стоит.
  4. кот999
    кот999
    кот999
    Приморский край
    Качает условно "на полив", а точнее делаю прокачку новой скважины - надоело бегать включать и выключать насос. А реле давление - это такое же которое монтируется на гидроаккумулятор?
    Извините, ошибся. Думал речь идет о реле давления. Про редуктор давления не слышал.
    Прочитал про редуктор давления. Думаю при его стоимости около 2 т.р. - это будет не целесообразным, т.к. в последствии при заводке воды в дом (душ, санузел, 2 раковины)планирую ставить ГА 200 л с реле давления. А сейчас нужен бюджетный вариант на 2-3 недели с целью прокачки скважины и определения ее возможностей.
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Бюджетный, не бюджетный, но реле давления и гидроаккумулятор Вам в будущем всё равно понадобятся. Так что покупайте сейчас, монтируйте, ставьте кран и регулируйте подачу воды как Вам требуется.
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    На прошлой неделе решал такой же вопрос. Только насос в колодце.
    Сделал просто - врезал на выходе тройник в трубу и поставил кран с со шлангом для сброса назад в колодец "лишней" воды.
    Теперь давление воды легко регулируется краном.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    С другой стороны, можно вместо Вашего насоса повесить в скважину "Малыш". Бюджетно. Это если глубина скважины позволяет.
    А вода при прокачке чистая, или с песком?
  8. кот999
    кот999
    кот999
    Приморский край
    Да, Малыш есть, только не захотел он влазить в 110 трубу ПП. Надо искать узкого Малыша. Ну, а просто если кран врежу, то могу загубить насос ?
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Стоимость редуктора 400-700 р. Надоело включать-выключать купите механический таймер за 125 р.
  10. кот999
    кот999
    кот999
    Приморский край
    Вода идет уже относительно чистая, т.е. на вид сразу прозрачная, а когда отстоится - то песчинки на дне, конечно, есть.
    Да, спасибо. Наверно таймер это сейчас самое то. Спасибо всем за идеи. Пойду воплощать - благо у нас на ДВ рабочий день кончился.
  11. wafa61
    wafa61
    wafa61
    Н.нов
    Вам нужно понизить питающее напряжение. Например с помощью регулируемого автотрансформатора ЛАТР-0.5 (искать на радиорынке). Сэкономите э/энергию и увеличите жизнь насоса.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Интересно для чего производитель в паспорте пишет диапазон питающего напряжения? И гарантирует работу насоса в этом диапазоне. Насос при пониженном напряжении не сможет развить необходимое давление. Насчет увеличения жизни насоса статистика/опыты есть? Мое мнение наоборот, быстрее умрет.
  13. Нак
    Нак
    Нак
    Слемские Борки
    В таком случае я поступаю следующим образом:- Закольцовываю вход и выход насоса. Перемычка снабжена вентилем, позволяющим регулировать поток перепускаемой воды. Вход и выход кольцевать после обратного клапана.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще для этого существует частотное управление электродвигателем, но оно актуально для насосов с трех-фазным ЭД, хотя может быть запитано как от 3-х фазной, так и от однофазной сети (в зависимости от модели "частотника").
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Мы уже здесь, и конкретно, я тоже, обсуждали пониженное напряжение насоса... Пришли к выводу, что пониженное-это не очень хорошо, т.к при падении напряжения резко снижается производительность насоса, а т. к. от производительности насоса зависит его охлаждение (прохождение через него перекачиваемой воды) возможен перегрев насоса , с последующим выходом из строя.
    Ну а вообще, двигатели переменного тока можно регулировать симисторными регуляторами.
