1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Проблема с газовым котлом Ferroli
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nordzip, 27.07.10.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так и что, лишний повод сравнить показания с давлением в системе. И что параметр, указывающий на тип датчика надо смотреть, менять. Люди потеряли навык анализировать, а главное читать инструкции. Я ж не зря писал про датчик и реле давления.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Так поточнее раскрыли бы свою мысль, обывателю откуда знать, что там может быть вместо датчика реле :):hello::hndshk:
    Я, если честно, подумал, что Вы зачем-то про реле давления в системе водоснабжения пишете :aga:, тем более, что в основной (бумажной) инструкции только про датчик давления и пишут, а расширенная у меня в телефоне, если честно, то не очень удобно с него читать и анализировать :)]
    Теперь распечатаю и проанализирую :pioner:
    Спасибо
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ну да, ну да.
  4. Bocman11111
    Bocman11111
    Bocman11111
    Добрый вечер! Не могли бы вы мне помочь советом)?
    Котёл ferroli domiproject f 24 не запускает насос (конденсатор в насосе рабочий, ротор не застопоренный) в режиме тест насос запускается, как только из режима выходишь насос отключаетя (так можно по кругу, тест-вкл,вых из тест.-выкл) и естественно идёт на перегрев и выдаёт ошибку. Это проблема в реле или ещё что то может быть?
    Сейчас котёл стоит в режиме лето, всё началось с того, что при ежедневной прогонки (самостоятельном включении) уходил в перегрев и выдовал ошибку отсутствие циркуляциии. Танцы с бубном и перезагрузка (выключение из сети), проворачивания ротора (не застопоренный) помогали. Раз в день сам включал на пару минут на отопление, тоже включался.
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Как проверяли?
    Такие неисправности нужно диагностировать на месте. Ротор может клинить при нагреве. Реле насоса редко выходят из строя.
  6. Bocman11111
    Bocman11111
    Bocman11111
  7. Bocman11111
    Bocman11111
    Bocman11111
  8. Mr_gregor
    Mr_gregor
    Mr_gregor
    Добрый день. Газовый котел ferroli vitabel f24.
    Отработал один сезон в режиме отопления (теплоноситель пропиленгликоль).
    Месяц назад подключил второй контур ГВС.
    Столкнулся со следующей проблемой: в режиме отопления, при закрытии крана горячей воды на табло котла начинает повышаться температура (непонятно чего именно, Толи ГВС, Толи теплоносителя) до 80°. И котел выключает горелку. Никаких ошибок нет. Ждёт несколько минут и затем опять включает режим отопления. Это неисправность или неправильная настройка?
    В котле установлена максимальная температура ГВС 40° (хотя вода из крана течёт большей температуры), температура теплоносителя 55°.
    Давление в контуре отопления не падает. Спасибо
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Может режим "антилегионелла" включается?
  10. Mr_gregor
    Mr_gregor
    Mr_gregor
    Позвонил в сервис центр. Приняли заявку, перезвонил техник. Я ему объяснил. Он сказал, что абсолютно все двухконтурные котлы работают так. Что в режиме обогрева, когда включаешь воду, то автоматика переключает на нагрев воды. Когда выключаешь воду, то котел останавливается на несколько минут (ждёт повторного включения воды, чтобы лишний раз не переключаться на обогрев) и если воду не открывать, то он самостоятельно включится на обогрев.
    Так ли это? По мне какая хрень.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А как по вашему должно быть?
  12. Mr_gregor
    Mr_gregor
    Mr_gregor
    Я честно говоря не знаю. Думал, что обогрев не должен выключаться от выключения ГВС...
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Но, когда идет работа ГВС, отопление не работает. И так на всех котлах изначально.
  14. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    @Penzukovich, Ну я бы не стал так категорично заявлять, есть оборудование которое позволяет одновременно греть отопление и ГВС.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Отключив приоритет, не означает одновременной работы котла. Трёхходовой клапан находится в крайнем положении. Да и мощности котла может не хватить сразу на всё. Однако такая функция одновременной работы есть у Вайланта 5серии, но там 3хходовой перемещается шаговым двигателем и в меню можно выбирать процент открытия клапана. Но не думаю, что эта функция является популярной у владельцев.
