1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Проблема с газовым котлом Ferroli
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nordzip, 27.07.10.
  1. nordzip
    nordzip
    nordzip
    ЗЕЛЕНОГРАДСК
    Всем привет ! У меня случилась проблема с газовым котлом Ferroli а то-есть проблема с горячей водой . При включения крана горячий воды идет холодная но если включить отопления на котле на 20 то горячая вода начинает идти .
    Народ подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
    Я просто уже замучился включать летом отопления чтоб пошла горячая вода.
    Напор воды нормальный .
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Скорее всего битермальник. полное название котла и возраст - в студию.
  3. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/50746/
    в последнее сообщении может быть ответ на твой вопрос
    Но модель котла все равно озвучь.
  4. nordzip
    nordzip
    nordzip
    ЗЕЛЕНОГРАДСК
    Модель котла Ferroli Domina C24 .
    Возраст котла около 7 лет .
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Проводилось ли техническое обслуживание? Если нет, то очень даже пора.
    Найдите по паспорту датчик протока..в вашем паспорте он называется-расходомер. Должен стоять на холодной воде. Снять\промыть\прочистить\поставить на место.
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Датчик протока, на этом котле, расположен горизонтально. справа налево третья труба... к нему идёт трёхжильный провод. Если рискуете взяться за дело самостоятельно, то порядок действий таков:
    1. отсоедините провода сенсора...
    2. выключите котёл из сети. (лучше это сделать под №1)...
    3. перекройте кран подачи холодной воды на котёл.
    4. откройте ближайший кран горячей воды, на точке водоразбора, и,.. сбросьте остаточное давление в системе ГВС...
    5. после датчика, открутите накидную гайку... (там для ключа довольно широкий паз снизу)...
    6. осторожно выньте прокладку, 1/2 дюйма, . За ней будет маленькая пластмассовая шайба, ограничитель протока... при обратной сборке её не ставте, лишняя деталь...
    7. открутите накидную "американки" ( сохраняя прокладку), накидную крепежа дачика, и снимите датчик целиком...
    8.снизу датчика есть 6-гранная крышка, пласмассовая... её очень аккуратно открутить, предварительно зажав жатчик в тиски пластмассой вверх...
    9. турбинку промыть и вставить в том же порядке, как вынимали.
    10. собирать в обратном порядке, как разберали.
    Вы на это готовы,... или лучше пригласить спеца, кому это сподручно...?!...
    Да, забыл, там на входе, стоит пластмассовая сеточка... промойте обязательно...!
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    nordzip
    Посмотри картинку..
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    nordzip Вам расписали как в песне "туда-сюда по трафарету".
    Результат черкните.
  9. nordzip
    nordzip
    nordzip
    ЗЕЛЕНОГРАДСК
    Крутился я возле этого котла и хотел сам рискнуть его зделать но потом так подумал что лучше вызвать мастера .
    Прозванился сегодня мастеру он быстро приехал, правдо когда он был у меня дома меня в это время дома не было .
    По словам матери она говорит что мастер делал всё как написал до этого he-sjan
    Заплатили мастеру за работу 1200 руб. не знаю дешего или дорого но самое главное теперь котёл работает как часы.
    Всем большое спасибо !
    тему можно закрывать
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может это и был he-sjan? Правда, он берет в лари...:)]
  11. ankozloff
    ankozloff
    ankozloff
    Обнинск
    Дешево ;-)
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Скорее всего - нет. Никита he-sjan мне вчера звонил. Он еще в Тбилиси пока. И жена его уже дома не первый день - не отпустила бы его одного так далеко однозначно. Видимо - был кто-то другой.
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    :)...в баксах... это,.. примерно 35,... нормально, с учётом дороги..., благо, что там не оказался забитый теплообменник..., это ещё предстоит, возможно...
    спасибо за юмор...!:)
  14. ILuba
    ILuba
    ILuba
    Гость
    Две недели назад поставили котел ferroli domiproject c24, почти с первого дня показивает переодически ошибку - Неисправность датчика температуры води, подаваемой в систему отопления- в независимо от включения горячей воды и системы отопления, даже ночью. Мастер сказал, что будет решать проблему тогда, когда котел станет, Что делать?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    ILuba
    Сменить мастера.если возможно.
