Алюминиевые двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Владимир11111, 27.07.10.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Периметральная фурнитура - это как на окнах. Такой замок - это большой плюс, но не панацея. В первую очередь проблемы по порогу.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Chudodesert,
    Так на финских и стальных тоже нет такой фурнитуры. И порог там тоже присутствует. Я не ищу идеальную дверь. Мне нужна не промерзающая, скажем, до -25.
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    У стали самый низкий коэффициент температурного расширения среди всех материалов для дверей. Поэтому и крутит такую дверь меньше всего.
    Ни одна дверь не будет промерзать при наличии обогрева рядом с ней. В случае, если обогрева и тамбура не будет, то любая дверь промерзнет.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А что означает промерзнет?
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Обогрев двери - это источник тепла. Это может быть радиатор рядом, тёплый пол, завеса или что угодно ещё. Главное, чтобы мощности этого источника было достаточно, чтобы обогреть дверь.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А причем здесь сама дверь? Она д. б. хотя бы 0,5-0,6, а дальше температурного влажностный режим и место установки в проеме с монтажным швом.
    У меня двери с с по на 62-й пвх системе, лет пять назад у нас морозы были, по ал. порога только намерзало, и кругом только т. п. и без тамбуров.
  8. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Просьба проконсультировать.
    Рассматриваю вариант входной двери (из застекленной веранды в дом, веранда на входе имеет свою дверь ПВХ) из системы Alutex C48 - "холодного" алюминия с пакетоv остекления "с/п 24 мм прозрачный, энергосберегающий".
    Размер рамы - 880*2400мм
    Для варианта ПВХ двери делил раму на две части - верхний глухарь 300мм и непосредственно дверной блок 880*2100
    - можно ли для С48 выполнить дверь в полный рост, то есть 880*2400, не повлияет это на потребительские свойства:)?
    - можно ли в этом "полноразмерном" варианте убрать импост, не повлияет ли его удаление на потребительские свойства?
    - наоборот, добавление второго импоста в "полноразмерном варианте" ИМХО еще более увеличит жесткость?
    Что посоветуете вы?
    Один - два - или вообще отсуствие импостов?
    ЗЫ
    По ПВХ профилям-системам некоторая ясность в уме наступила.
    А. с алюминиевыми системами пока туман.
    Просьба подсказать, чтобы быть в курсе с производителем двери, правильные Раму, Створку и Импост.
    Вот как будто это Рама С48.0105, Створка С48.0202, Импост С48.0301
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @OneFrom, у вас отопление есть на веранде или нет? Я к тому, что 48-я серия у Алютеха - это холодный профиль. Если на веранде холодно, то и она инеем покрываться может.
  10. vysota
    vysota
    vysota
    Требуется информация по каким причинам дверные доводчики выходят из строя.
    Желательно от производителя. :)
  11. Istorin33
    Istorin33
    Istorin33
    Коллеги, подскажите планирую или ПВХ или АЛЛ. Дверь- выход на открытую веранду, летом понятно проблем не будет, а вот зимой думаю такой вариант дополнительного утепления двери.
    Будет дверь и Ролета, между ними на зиму закладывать утеплитель. Решит эта мера хоть как-то проблему с холодом. И какая всетаки дверь подойдет для этого ПВХ или Алл. 900*2100
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ПВХ, намного дешевле, размеры отличные.
  13. Istorin33
    Istorin33
    Istorin33
    Спасибо, про ПВХ читал что, можно нарваться на оконный профиль и конструкция не жёсткая, а насчет утеплителя между дверью и ролетой, что думаете? дверь со стеклопакетом (как балконная тольковнизу тоже стеклопакет а не сендвич)
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ничего не понял. Что за утеплитель? В смысле балконная ?
  15. Istorin33
    Istorin33
    Istorin33
    @Gagsuv,утеплитель на зимний период, закладывать с улицы между дверью и ролетой (зимой дверью не будем пользоваться), балконная имелось ввиду раскладка двери из стеклопакет внизу и стеклопакет вверху (как средняя на фото 560_big.jpg )
