Алюминиевые двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Владимир11111, 27.07.10.
  1. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Максимальный (по раме) 2500х1100мм.
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    С таким размером Алюминий или дерево, дерево теплее, но цена соответственно.
    Какой то мудренный Стеклопкет, 3 стекла 6 мм, одного бы хватило 6 мм, остальные 4мм, 2 стекла с напылением, зачем? черные рамки - красиво, но это опять удорожание, а если они ПВХ то и проблем в последствии можно поиметь...
    А двери на прямую в жилое помещение или тамбур есть?
  3. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    1) Стеклопакет не я считал — я гуманитарий. Как правильно?
    2) Профиль алюминий, не ПВХ
    3) В том то и дело — все двери в жилое помещение, без тамбура.
  4. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    1,2 Как правильно - тут есть нюансы, относительно того куда (сторона света) выходят Ваши двери и что Вы о него ждете, если солнцезащиты (утрировано) то МФ стекло, МФ6 -16 -4-16-4, если теплозащиты (утрированно) то И стекло 6-16-4-16-4И, толку от 2х И-стекл не много, и рамки дистанционные в стеклопакете, желательно металлические, а не ПВХ.
    3) Конвектор внутрипольный под двери и готовитесь отапливать улицу.
  5. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Снаружи? А напыление — какое и где?
  6. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Прошу прощения у всех за флуд, относительно стеклопакета. Вот так листаешь ветку по теме "Алюминиевые двери", а тут несколько страниц про стеклопакет...
    Собственно, я за этим сюда и пришел. Конструктив дома продуман с точки зрения энергоэффективности, а тут эти двери. Три двери. Силы воли хватило заменить входную дверь на теплую финскую, с небольшой вставкой из стеклопакета. Остаются две двери, от которых не избавиться — одна на открытую веранду, вторая на балкон. Обе на южную сторону, обе большие по высоте. Менять их на ПВХ бессмысленно, тем более на южной стороне. Наверняка несколько человек в год сталкиваются на форуме с этим выходом из дома на веранду — неужели у всех "промерзание и продувание"?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А Вы думаете что у всех разные законы физики? Неужели сложно понять, одна дверь без тамбура это не лучший вариант для нашего климата. А если не понимаете, то готовьтесь к проблемам, чтобы их минимизировать, хоть отопление придверного пространства озаботьтесь
  8. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Это я все понимаю, когда речь идет о входной двери, с большой проходимостью. Но, есть случаи, когда тамбур либо невозможен, либо будет выглядеть немного странно, например, выход на террасу или на балкон. Про законы физики все понятно, но наверняка есть решения, которые могут минимизировать теплопотери. Или W72 это вершина эволюции алюминиевых дверей? Либо Шуко, с намного большей стоимостью, но небольшой разницей по теплопотерям.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    72 алютех можно сказать оптимален, почти на одном уровне пвх 70 мм.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @технологСПК, или кто другой - можете на мой вопрос ответить?
    И окно, и дверь - будут открываться вовнутрь. С внешним открыванием двери будет, полагаю, совсем другой внешний вид.
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Черного цвета окна ПВХ (ламинация) и Алюминий похожи на 99%
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Алюминий вроде в основном серый (посмотрел фотки в поисковике), не чёрный. Кстати, ведь и на алюминиевых дверях/окнах возможна ламинация ил разный окрас?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Алюминиевые окна и красятся и ламинируются. По внешнему виду обычный обыватель не определит.
  14. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Красят в любой цвет
    Самый простой вариант, подобрать под цвет ламинации пвх цвет алюминия по каталогу Рал при заказе
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    КПТ-74 сильно уступает Alutech W72 в качестве входной двери, если фурнитура, стеклопакет и т. д. будут сопоставимыми?
