Алюминиевые двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Владимир11111, 27.07.10.
  1. illbeback
    illbeback
    illbeback
    Бумажный каталог не нашел, наверное валяется уже где-то в гараже за не надобностью. Но найти для вас этот замок с выходом на обвязку - дело принципа). Так как работал раньше в основном с SAVIO и GEZE то круг поиска не настолько уж и широкий. Скачаю электронные версии.
  2. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Добрый день. Нужен совет. Суть вопроса: выбор входной двустворчатой тёплой двери из двух видов профиля.
    Вариант 1: профиль REHAU 60, входная группа. Стекло пакет 6 кал или трипл 8/4/10/4И, многозапорный замок, размер - 1530*2290. Створка конструкции разделена на вертикальный и горизонтальные импоста. Цена изделия 50 т. р.
    Вариант 2: профиль Алютекс ALTW 72. Стеклопакет 6 кал или трипл 12/4/14/4И. Остальное тоже самое, что и в первом варианте. Цена изделия с установкой 100 т. р.
    Если не смотреть на цену этих двух вариантов, что будет крепче? (не поведёт?), что теплее?
    Просьба изделия дороже не предлагать.
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я бы вам предложил пакет сменить на подешевле и полегче, и дверку собрать из профиля попроще, чем алютех 72-й. Иначе мы пытаемся сравнить самолет с танком:)
    Еще скажите, какое у двери назначение? Куда установлена, какая проходимость, какой цвет?
  4. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Дверь из кухни на открытую веранду в частном жилом доме, семья из трёх человек. Алюминиевый профиль двухцветный.
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Если так, то используйте пластиковый оконный профиль в 5 камер. Стеклопакет толщиной 40-44мм. с большими размерами рамок, чем вы написали. Полноценную периметральную фурнитуру вменяемого производителя.
  6. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Двери из оконного профиля 230 высотой. Нормально?
  7. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Чем хуже алюминий кроме цены?
  8. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Выхожу. Пошол гулять.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    При нормальном армировании и ширине створки 700мм. - вполне нормальное явление. Если будете использовать вклеенный стеклопакет, то вообще красота.
    Алюминий ничем не хуже, кроме цены. Можете использовать алюминиевый профиль. Суть в том, чтобы у вас был именно оконный профиль, т. к. он позволит использовать полноценную периметральную фурнитуру. Это как раз то, что вы хотите получить.
  10. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Из оконного профиля будет ещё дешевле, но тогда придётся ещё и рольставни ставить.
  11. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    В данном вопросе цена пока на втором месте.
  12. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    У нас планируется окно через которое можно выходить на балкон. На веранду хочется выходить через дверь. 72 профиль считается тёплым, неужели он продувается где петли.
  13. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Вклеенный стеклопакет конечно придаёт жёсткости конструкции, но как его при необходимости заменить?
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Дверь любая по определению не является теплой конструкцией, т. к. предназначена для установки в проходные места. У нее даже целей таких нету.
    Вам нужно окно с узкой рамой и периметральной фурнитурой. У вас же не 100 человек в день будет ходить на веранду, тем более зимой.
    Без проблем.
  15. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Я понимаю, что с точки экономии и энергосбережения, оконный профиль наверно лучше всего. Хотя есть алюминий шуко с запредельной ценой и крутой фурнитурой. Но вопрос входн. гр. пластик 60 или алютекс 72.
    Возможно есть у кого нибудь, ещё какие мнения? Должны же быть поклонники алюминия:).
