Алюминиевые двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Владимир11111, 27.07.10.
  1. Nikituj
    Nikituj
    Nikituj
    У меня на работе стоит в комнату алюминиевая дверь, является как радиатор холода, весь холод с коридора в комнату.
  2. Voo23reg
    Voo23reg
    Voo23reg
    У меня в доме тёплый алюминивый профиль на пол стены +дверь. Тоже отличный радиатор холода
  3. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Подскажите, как вести монтаж теплой алюминиевой двери? Если можно с картинками.
    Где сверлить дырки для крепления в стены? С какой стороны от терморазрыва?
    Стена - облицовочный щелевой евро-кирпич шириной 85мм. 6f5d16a2ae51f4fd007d091f64f55d52.jpg
    Дверь будет ставится без четверти вровень с внешней стеной.
    Далее в проеме зазор 3-5мм и теплая керамика.
    Чем лучше крепить?
    Как крепить вверху к перемычке в виде стального 70-го уголка?
    Или лучше не парится и заказать дверь с монтажом?
    20 пластиковых окон с 2 балконными дверями неторопясь поставил сам. Там была четверть.
    Крепил нагелями по бетону в раствор между блоков теплой керамики, вверху было лучше всего - в бетонную перемычку над окнами.
  4. virom-barnaul
    virom-barnaul
    virom-barnaul
    Ребят, подскажите как экономнее всего сделать раздвижную дверь + антимоскитная сетка?
    Летняя кухня (только лето).
    Прочел всю ветку, пока склоняюсь, что экономных раздвижных решений нет - нужно смотреть пластиковые многоригельные двери + сетка на полозьях.
    Спасибо за советы
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну если только типа поведала, только усиленного. Но только от осадков. Размер проёма?
  6. virom-barnaul
    virom-barnaul
    virom-barnaul
    3000 ширина, но можно разбить на три секции, например.
    2000 высота
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот тут бы я использовал трехполосную раздвижку, у неё и рама крепче и 2/3 можно свободного пространства сделать. Створки усилить, стекло каленое 5 мм.
  8. tomcat26
    tomcat26
    tomcat26
    Брянск
    Собираюсь в дом устанавливать входную алюминиевую дверь с терморазрывом. Производитель говорит что без тамбура личинка замка все равно будет промерзать и решения этого вопроса нет. Неужели это так? Поиском по форуму и в интернете не смог найти четкий ответ, много воды и рассуждений. Ткните носом плз. если где-то про это четко расписано.
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Промерзание - это недостаток или неадекватность отопления + высокая влажность.
  10. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Здравствуйте! А не подскажите какой лучше сделать проем под входную дверь и какой вообще размер входной двери alutech w72/w62 предпочительнее, в плане удобства. Мне посоветовали проем делать 1000 мм, не многовато ли ? Спасибо.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Проем 1100мм минимум, чтоб чистый проход был метр.
  12. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    Доброго всем дня! Выбираем человек в частный дом дверь - требуется совет. Тамбура нет и не будет, но при этом есть вторая (внутренняя) дверь, которую можно оставить на зиму и на лето снимать. Но в идеале, он хочет, чтобы была одна хорошая. Сильные морозы бывают редко, но бывают до -20 и ниже. Сейчас стоит прохудившаяся металлическая китайская дверь - размеры ее полотна: 193х74. Хочется поставить стеклопакет.
    Вопросы:
    1) Профиль. Выбор стоит между ПВХ и алюминием (REALIT 64).
    2) Порог. Делать порожек (холоднее, нет прижима) или вместо него профиль (теплее, но торчит выступ).
    3) Фурнитура. Многозапорная или многоприжимная? (что-то не понял про последнюю - есть ли она всё-таки для дверного профиля?)
    4) Удобство закрывания. У знакомого есть оба вида двери (ПВХ и алюминий). Основным минусом пвх он считает неудобство закрывать вверх, сложно прижимать. может, вопрос регулировок или дешевой фурнитуры?
    Если будут дельные соображения - будем благодарны.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-пвх
    2-алюминиевый порог с терморазрывом
    3-многоприжимная
    4-есть ещё неудобней, не от ручки, а от ключа
  14. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
  15. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Товарищи профи. Можете прокомментировать данные фото...
    Температура в помещении 18-20 градусов, влажность 35-45. За бортом опускалось до -37. Теплый алюминий с терморазрывом, профиль СЕГАЛ КПТ-74 с нажимной фурнитурой.
