Оконные и дверные проемы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mid, 27.07.10.
  1. mid
    mid
    mid
    При пироге стены кирпич + пенопласт+ керамзитоблок
    на фото проемы сделаны правильно ?
    В плане того что пенопласт правильно так оставили ?
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Нет. Во-первых, при утеплении пенопластом, вокруг проемов делают рассечки противоожарные из минваты, а во-вторых, сами подумайте - как их штукатурить?
  3. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    А если откосы утеплять, то судя по фотографии там места нет для утеплителя.
  4. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Сделано конечна паршиво, а какую дверь будите ставить?, её придётся ставить на кирпичную кладку и + приваривать длинные уши, что закрепиться за блок, а поверх уже можно пенопласт или минвату, для утепления откоса, а вот с окнами придётся повозится и подумать.
  5. mid
    mid
    mid
    На фото соседский дом, завтра у меня тоже дойдут до оконных проемов,
    поэтому подскажите пожалуйста как правильно их сделать ?
    лучше с фото и схемой как должно быть !
    Спасибо
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    С точки зрения теплосбережения это очень хороший и правильный вариант.
    Если нормально закрепят пластинами окна к блокам, то утепление откосов не понадобится из-за того, что не будет моста холода.
    Про противопожарные рассечки - не знаю.
    Как утеплитель они работать не смогут ибо намокнут и не высохнут и проще тогда заложить кирпичем, но,вероятно так положено.
    Но тогда надо будет утеплять откосы.
    Короче я вижу в этом "пироге" одни только плюсы, кроме некоторых решаемых трудностей при монтаже окон и дверей.
  7. mid
    mid
    mid
    Сегодня предложили еще такой вариант
    по нему что скажете ( у меня вопрос только по оконным проемам, с дверью все решено)
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Так все и делают в основном.
    Легко и просто, но холодно и конденсат.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    я у себя буду делать так
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А это вариант, примерно , как на первом фото у автора темы.
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да похоже, но разница есть, я просто не стал разрисовывать, это можно посмотреть в моей теме.https://www.forumhouse.ru/threads/63230/page-10, здесь все задают вопрос о штукатурке по пенопласту, так в моем варианте, ппс перекрывается оконным профилем, а энергофлекс, или уплотнительная лента, толщиной 4-5 мм, позволит плотно установить оконный блок в четверть, и сгладить неровности кирпичной кладки.
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А такое имеет право на жизнь?
    Смущает только, что окно глубоко будет сидеть (у меня 10см утеплителя, т.е. 23см выходит) и подоконник неглубокий получается.
    ps Как Серафимыч будет делать, так мой знакомый что окнами занимается советует делать, т.е. в плоскость утеплителя прям на выносах и с энергофлексом обязательно.
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ваш вариант с точки зрения утепления максимальный.
    Примерно такой использую я в своей стройке.
    Но для его осуществления придется заказывать вокруг окон доборные профили, как делал я, и "помудрить" с креплением отлива и подоконника.
