РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приточная система вентиляции (с воздухозабором. фильтромю подогревом)- насколько необходима в деревяном двухэтажном срубе ПМЖ?
Я бы порекомендовал вам естественный приток наружного воздуха через клапана инфильтрации, вытяжку сделать через кухню и санузлы(собственно соблюдаем санитарные нормы). Вытяжку лучше сделать механической(принудительной)
Чую, что до Ярославля дым пожарищ еще не дошел, а то бы такого странного вопроса не было бы... А я вот дыша этим жутким смогом на даче на юге Подмосковья как раз очень сильно задумался. Народ, спецы - нужна помощь: нужен фильтр с вентилятором для приточной вентиляции для 120кв.м. дома и 2-х человек. Самый маленький, но (я уже разобрался ) с классом очистки F8-F9 (EU8-EU9) - хорошая очистка 1-3 микронных частиц. Ресурс фильтра не важен - включать будем только при пожарах. Поискал, не могу найти таких небольших... Буду весьма благодарен за ссылки и нетривиальные идеи (у самого и руки и голова - на месте)! Вытяжная у меня есть, но основная вытяжка при работе приточки будет не через нее (заткну), а через щели во фрамугах стеклопакетов - это, чтобы свежий воздух проходил через "нужные" комнаты. Разводку притока по комнатам не планирую - дом небольшой.
Прошел месяц, во всем разобрался сам и купил что надо. Я решил, что в ситуации с пожарами не надо в дом принудительно засасывать воздух, иначе будет бессмысленная перегонка его через фильтры и весь дом в больших количествах. Решил купить и купил очиститель воздуха Boneco P2261. Если надо, то будем открывать окно для притока воздуха при постоянно работающем очистителе. Это - при пожарах, а без них и так воздух отличный (на даче). Фильтрация по паспорту идеальная - НЕРА называется, по памяти - до 0,1 микрона, 99% частиц собирает. Включал, пробовал, жужжит, но пожары кончились и он пока без дела. Главное - не забудьте снять целлофан с фильтров, а то были чудики...
Андрей, если объем воздуха небольшой, то рекомендую поставить фотокаталитический + электростатический объединенные в одном корпусе (именно так буду делать у себя). Расходных материалов вообще никаких, только иногда протирать электростатический от пыли.
у нас такой. Расходов действительно никаких но я бы не был настолько оптимистичен по поводу "протирать от пыли" Чистка фильтра занимает примерно полчаса ковыряния в пластинах палочкой обмотанной ватой, и все это с сильным напором от душа. Жаль мой статус не позволяет прямые ссылки давать - alex-vader(точка)livejournal(точка)com/11695.html
Честно говоря, я побаиваюсь таких систем, т.к. лет через 3-20 может выясниться, что они: 1. 2. 3. ...
На счет электростатики не бойтесь- если будет мало озона, то в принципе проблем никаких. Если фотокатализ обединены с электростатикой, то ФК нейтрализует выходящий из электростатического фильтра озон и возможный окисел азота. Для этого оба этих фильтра должны быть объединены в один- на входе электростатический, на выходе фотокаталитический. В ФК есть одна проблема- если воздух слишком быстро проходит через такой фильтр (например, прогоняется вентилятором), то вредные продукты не успевают разложится на безвредные, и на выходе фильтра могут появиться ещё более вредные вещества чем те, которые были на входе. Поэтому предпочтение следует отдавать фильтрам с медленной прогонкой воздуха, но такие фильтры менее производительны и могут не справиться с "залповыми" выбросами. Но несмотря на эти недостатки подобная простая схема фильтрации (на мой взгляд) является лучшей среди других разновидностей фильтров. Её можно улучшать, например добавляя угольные фильтры, НЕРА и т.п., но основную очистку лучше всего доверить этим двум фильтрам.
