Заливка в траншею
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем svbush, 27.07.10.
  1. svbush
    svbush
    svbush
    Volgograd
    Планирую ленточный фундамент 0,6 на 1,5 м из них 15 см песок (подушка) 15 см щебень, дом два этажа в один керамзитобетонный блок (40 см) - перекрытие деревянное, грунт суглинок плотный, планирую заливать в траншею, знакомый водитель бетоновоза говорит что 70% заливают именно так. Какой совет можете дать?
  2. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    По технологии конечно же надо заливать в опалубку - это немного сокращает расход бетона, делает фундамент ровным на и под землей и дает возможность произвести гидроизоляционные работы.
  3. ol27th
    ol27th
    ol27th
    МО, Егорьевск
    а что мешает по бокам уложить толстую плёнку? Вот вам и ровные края, и "молочко" не будет уходтить
  4. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Я заливал в траншею, но в грунте был бутобетонный фундамент, траншею застелили плёнкой чёрной, не помню точно то ли 250, то ли 500 микрон, по дну траншеи отлили из бетона пояс 20 см высотой, армирование :: д.10 мм и дальше до уровня грунта бут вперемешку с бетоном, бетон мешали сами. Глубина 1,5 м, также был сделан подвал 4*4, в углу дома, там фундамент был глубиной 2,2 м, на переходе от 1,5 до 2,2 было сделано 2 уступа. По верху получившегося фундамента была отлита лента 50*50, с армированием :..: д.10. Стены в подвале, освободили от плёнки, обили сеткой и заштукатурили цементноизвестковым раствором, при перемешивании добавляли цемента побольше. Дом 2 полных этажа и мансарда, газосиликат 300 мм 700 кг/м3, зазор и силикатный обл. кирпич. Ах да подсыпки не было и грунт до 2 метров глина, а дальше крупный песок и много много камней.
    Да подвал отрывали через 2 недели после заливки фундамента, там, где должны были примыкать стены вторкнули арматуру прямо в грунт, после отрывки получилось, что она торчит из фундамента, за неё и перевязались, когда отливали 2 недостающие стены. Делал их так: снизу снова залил пояс 20*20, а затем ставил 3 ряда б/у кирпича, без раствора, дырками к земле и аккуратно заливал замешанный бетон с бутом, плётка также была застелена на грунт и зарание подведена под пояс и выходила из под него на пол подвала на 0,5 метра. Толщина стены 15 см бетона + 10 см кирпич, армирование 4 прутка д.10 по длине стен и через каждый метр д.10 вертикальный пруток, на углу собран столб, правда из 3 прутков. С уровня грунта до уровня фундамента вылажено силикатным кирпичом, в 1 кирпич. Дому уже 4-й год и всё .
    Надеюсь каму поможет. Силикатный кирпич не лучшее решение, т.к. он гигроскапичен, но в нашем случае место сухое и он был под рукой.
  5. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    При заливке в траншею есть один опасный минус (ну если не считать за минус что бетона потребуется чуть больше, а пользы от этого не прибудет): Грунт очень хорошо схватится со стенками фундамента и если будет пучить, то фундамент будет очень хорошо "гулять", а если нагруженный то может и треснуть (ну от трещин может спасти хорошее армирование).
  6. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Это верно, от этого может спасти армирование фундамента и утепление атмостки, а также нагружение фундамента до морозов, ну и заложение его ниже глубины промерзания.
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Есть МЗЛФ, есть щелевые фундаменты. МЗЛФ - льется в опалубку. Щелевой - в траншею. Для каждого типа фундамента есть своя схема расчета и технология проведения работ.
