АВ Moeller. В чём отличие?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Змеелов, 27.07.10.
  1. Змеелов
    Змеелов
    Змеелов
    Калининград
    Здравствуйте. Возник такой вопрос: есть ли принципиальные отличия между 2-хполюсными автоматами (не диф.) Moeller С25/N и С25/2Р? Автомат ставится на ввод перед счётчиком (фаза+N.) Заказчик достал своими причудами (нужно "... как у соседа." ) Спасибо за ответы.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну 2р, это два одинаковых автомата, где сработка любого из полюсов ведет к отключению другого, а 1р+N электромагнитный и тепловой расцепители стоят только в фазе.
  3. Змеелов
    Змеелов
    Змеелов
    Калининград
    Так в том то и дело, что ставил 1Р+N, но фазный пришлось пропустить через N полюс, т.к. до сжима ("ореха") не добраться, чтоб заменить провод на более длинный, пришлось так "впритирку". Насколько это чревато?
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну, например, если в щитке кто-то полезет после счетчика перед групповыми автоматами, замкнет на заземленный корпус, автомат не сработает.
  5. Змеелов
    Змеелов
    Змеелов
    Калининград
    Ясно, буду думать как перекинуть. Не хотелось бы наращивать, бесят нарощенные огрызки по 5-10 см.
    Или искать АВ 2Р, я правильно мыслю?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Да, лучше 2P, с N+P вроде завязывают потихоньку.
  7. Gusev_s
    Gusev_s
    Тех. Заказчик
    Gusev_s
    Тех. Заказчик
    Но, в таком случае, наверное проще было перевернуть Ваш автомат 1P+N на 180 градусов, обычно допускается такое "перевернутое" подключение (необходимо уточнить на сайте производителя). Тогда фазный провод прошел бы через "свой" контакт Р.
  8. Змеелов
    Змеелов
    Змеелов
    Калининград
    Вопрос решился покупкой АВ 2Р. Этот поставлю кому нибудь. slavka8 прав, я когда снял 1Р/N на боковинке увидел схему. Всем спасибо.
  9. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    автомату то пофигу, но лучше когда все в одном стиле, включено-вверх, выключено-вниз, что бы люди не путались.
