Вывод цоколя (нуля)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ening, 27.07.10.
  1. ening
    ening
    ening
    Губкин
    Здравствуйте! Помогите советом, я залил фндамент до уровня земли для дома 9х9 с мансардой, теперь ломаю голову из какого материала вывести ноль. Подойдут ли для этого керамзитобетонные блоки(мелкоштучка) размером 40х20х20
  2. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Нет. Можно взять- Блок фундаментный ФБС М150, 20х20х40 см. будет стоить гдето рублей 50- 60.
  3. ening
    ening
    ening
    Губкин
    А вчем у них разница? только в пустотах?
  4. fakel
    fakel
    Строю сам с тестем
    fakel
    Строю сам с тестем
    Павловск
    Из гранитного камня (бута). Будет красиво!
  5. ening
    ening
    ening
    Губкин
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Очень замечательно подойдут.
  7. ening
    ening
    ening
    Губкин
    т.е. можно смело выводить ноль и не бояться их разрушения?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Если есть возможность купить пескоцементные или пескобетонные блоки, то лучше их. Если нет, то керамзитобетонные блоки надо ставить полнотелые с плотностью 1400 кг/м3 и выше.
    на цоколь нужны очень прочные и плотные блоки, а керамзитобетонные блоки бывают разные, в том числе и очень легкие, примерно 700-800 кг/м3. Такие на цоколь не очень хороший вариант. Лучше тогда полнотелый керамический кирпич М150 и выше, потому что М100 сейчас просто труха какая-то (в большинстве случаев).
    В любом случае между бетоном и цоколем из блоков или кирпичей нужна гидроизоляция.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Короче надо знать что на них стоять будет.
    Что за дом?
  10. ening
    ening
    ening
    Губкин
    Дом будет из газосиликата(присмотрел Аэробеловский 625х40х20), 1этаж с мансардой. Про облицовку из кирпича пока не думал.
    Дом будет из газосиликата(присмотрел Аэробеловский 625х400х200), 1этаж с мансардой. Про облицовку из кирпича пока не думал
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Полнотелые КБ-блоки конечно надежней.
    Подумайте сразу над отделкой и стен и цоколя. Определитесь будет олицовка кирпичем или другой вариант отделки, требует ли этот вариант широкого цоколя как облицовка кирпичем или нет.
    Какова ширина ленты?
    Вообще что за лента (заглубление,сечение, армирование, грунты, подушка и т.п.)?
    Какие перекрытия?
    Будет ли армироваться кладка и делаться армопояса?
    Всегда лучше рисуйте.
  12. ening
    ening
    ening
    Губкин
    Лента монолит 1,2 м глубина 40см ширина. армированна 12 арматурой. Грунт-60-70см чернозем дальше 25-30 суглинок, а глубже целина глина. Перекрытия по деревянным балкам.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Раз ширина 40, т не стоит делать облицовку цокля кирпичем, просто сделайте из КБ-блоков -как раз 40см и получится. Под цоколь не помешает ГИ положить. Не забудьте продухи.
    Удачи.
  14. ovi5
    ovi5
    ovi5
    Московская область
    а мне вопрос можно, такой же фундамент, но вокруг дома(укрепление), на нем будет силикатный кирпич двойной, шириной в полтора кирпича, на этом сооружении будет держаться второй этаж легкий, т.е жилая мансарда(т.е старый дом одноэтажный, шлакоблочный так и останется внутри), так вот остался от прежних хозяев красный кирпич, строители хотят им ноль выкладывать
    вопрос: можно ли красным?
  15. ening
    ening
    ening
    Губкин
    Извините, я не понял про продухи. Подпола у меня не будет. Пол первого этажа будет засыпан и залит раствором. Зачем в цоколе продухи?
