1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Когда мечта воплощается в жизнь
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем megasoul, 27.07.10.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Всё проводят. И газ и воду и электричество. Но пока ничего рядом нет. Поэтому и взял генератор.
  2. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Вокруг разметки прокопал грунт на штык лопаты. Дальше надо убрать внутри этого периметра растительный слой.
  3. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Всё равно останусь при мнении, что снимать растительный слой при обратной засыпке - пустая трата времени.
    Чтобы был процесс гниения - нужна органика и воздух, воздуха там не будет.
    всё.
    З.Ы. как хорошо, что все это у меня позади - щас уже у нас бешенные цены на стр.материал, что будет летом?
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Сегодня немного покапал. Убирал плодородный слой.
  5. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Продолжаю копать. Сегодня копал второй день. Не получалось каждый день ездить на участок.
    Крот достал. Только уберу его бугорок земли, он тут же новую нарывает.
    Трясогузка наведывается ко мне на участок. Еды для неё теперь там много.:)
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Насколько я понимаю, плодородный слой - это чернозем. Черная земля у Вас до конца не убрана. Много там ее? Есть смысл в том что Вы делаете?
    Я плодородный слой у себя снимал - до глины. У меня это было 20-40см.
  7. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Глаза боятся - руки делают:)]
    Удачи:hello:
    Когда мне трактором сняли плодородный слой 30 см, а дальше у меня песок, то жена, стоя в этом "котловане" сказала: "Я уже чувствую, как на меня давит дом!". И вот уже стоит цокольный этаж, сверху первый каркасный и дальше закуплен брус на межэтажное перекрытие и второй этаж. Я был готов к долгострою, но тем не менее, запланированные сроки уже превысил вдвое. То дни рождения, то свадьбы, то парник нужно делать, то с родственниками проводить время, то погода нелетная, то хоронить родных приходится:(. Ваши сроки оптимистичны, как и мои были в свое время, но жизнь внесла свою коррекцию:( Так что планируемое время можете смело умножить на 2;)
    Главное, не расстерять запал и боевой дух строительства;) Я таскал бетон в 7-ми литровом ведре (13 кг бетона), а начинал пробовать носить в 10-ти литровом, но понял, что лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз. С маленьким ведром можно буквально бегать и не уставать и производительность выше.
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Чернозёма может метр или больше. Поэтому смысла весь убирать нет. Я убираю только верхний слой, там где трава, корни, черви, жуки и т.д.
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Ну вот первый этап закончил. Убрал растительный слой из-под дома.
  10. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Поздравляю с почином!
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Спасибо!:)
  12. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Подскажите пожалуйста на сколько лучше поднять цоколь в моём случае. Сильно поднимать не хочу. Участок расположен во впадине.:( На фотографиях это хорошо видно. На фото дорога будет находиться слева. Перепад дороги напротив участка по сравнению с задней стороной дома минимальный, практически нет. А вот перепад с дорогой и фасадом около 50 см. Поэтому там я буду поднимать уровень. Туда и отвозил землю когда убирал растительный слой. Сзади участка идёт подъём. Там я думаю сделать так как на фото. сровнять участок и потом этот перепад обыграть стеной.
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Сегодня целый день ходил по участку, прикидывал на сколько поднимать цоколь. Решил поднять на задней стороне на 50 см, и с учётом перепада в 50 см, на 100 см со стороны фасада. С учётом того что я убрал плодородный слой 20 см, эта высота получилась 70 см и 120 см. И если считать что надо заглубить около 30 см, то объём бетона будет 25 кубов. А рассчитывал 12 :aga:
  14. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Следующим этапом буду уже делать разметку фундамента. Копать траншею.
  15. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Вот примерный рисунок того что должно получиться. Между домом и дорогой яма. Потом идёт подъём. Яму нужно будет засыпать.
