1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Когда мечта воплощается в жизнь
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем megasoul, 27.07.10.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Для этого уровень. А шнурок может и провиснуть и ветром сместиться.
  2. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Шнурок натягивается как можно туже.И уровень тоже нужен всегда, а основное впечатление:close: Ладно, спор не о том.
    Я говорила о смещении при кладке не по кругу. Дело Ваше. Продолжать не будем:hello: Я же не поучала, а помочь хотела.
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Поднял стены первого этажа. Залил перемычки. Осталась одна на средней несущей. На данный момент готовлю опалубку для армопояса. Среднюю несущую поднял из керамзитобетонных блоков.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Хорошо получается. Что то не понятно как у вас блоки над проемами держатся?
  5. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Над проёмами перемычки залиты. Опалубка из блоков с двух сторон.
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Вид перемычки сверху
  7. YaroslavK
    YaroslavK
    YaroslavK
    Воронеж
    Красота :super:
    Перекрытие какое у вас будет?
    Когда все успеваете, ведь работать еще надо?
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Перекрытие первого этажа - плиты.
    Ну не так уж и быстро всё получается. Планировал намного быстрее.:)
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Вчера делал перемычку средней стены. Сегодня буду доделывать. Закинул арматуру для армопояса. Лишнее нужно отрезать и связать каркас. Выпилил 100 мм блоки пополам для несъёмной опалубки армопояса.
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Для перемычки нужно сделать дно, подпереть его. Верхние перемычки-распорки. Связать каркас из арматуры. Залить бетон.
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Залил перемычку. Теперь нужно вязать арматуру для армопояса.
  12. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Навязал на 4 стены арматуру. На среднюю - после того как выставлю опалубку. Теперь с внутренней стороны нужно клеить блоки 100 мм и 50 мм.
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Приклеил блоки. Там где будут ложиться плиты - по 50 мм, там где не будут - 100 мм. Теперь надо снять опалубку с перемычки и выставить на армопояс и связать арматуру.
  14. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Залил армопояс! Фото пока нет, так как когда заканчивал заливку пошёл дождь и я быстрее накрыл плёнкой бетон. Не до фото было. Теперь подожду недельку и буду плиты ложить.
  15. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Потихоньку продвигаетесь :)
