1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Когда мечта воплощается в жизнь
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем megasoul, 27.07.10.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Получилось, где хорошо, где не очень. Сейчас подожду пару дней сниму опалубку и засыплю внутрь песок.
  2. Султан71
    Султан71
    Султан71
    Таджикистан
    ПРИВЕТ ЕСЛИ ХОЧЕШ ПОСТРОИТЬ ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОДУМАЙ О ФУНДАМЕНТЕ ДОМА ;)
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Чем и как лучше гидроизоляцию делать? В один или два слоя?
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Засыпаю песок...
  5. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Я не профи, но я бы замазал цементом пористые стенки. Сначала намочить водой и потом резкими шлепками шпателем с жидким цементом, чтобы поглубже в щели попало. А уже потом обмазывал, если Вам хочется, гидроизоляцией
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Я в принципе так и сделал, правда не везде, но в более пористых местах. А гидроизоляция будет только горизонтальная. Плюс ещё с внешней стороны будет ЭППС - он так же работает как гидроизоляция в отличии от других утеплителей.
  7. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    За это время засыпал песок во внутрь фундамента. Постелил гидроизоляцию и положил угловые блоки первого ряда.
  8. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Ну, слава Богу! Проявился!
    Я уж думала - все, руки-ноги отвалились, энтузиазм закончился. :)]
    Выглядит все замечательно. А что неровности - у нас тоже есть, я тоже их помазала раствором. Надеюсь, это не помешает приклеить ЭППС...
    Впереди 80 кубов блоков... Не спешите, двигайтесь аккуратнее - при такой работе важно не повредить себе что-нибудь, поспешив.
    А то у меня муж неловко повернулся, потянул спину, потом болела неделю. А неделя хорошей погоды дорогого стоит.
    Еще раз удачи Вам, и Вашей супруге! :hello:
  9. Opium73
    Opium73
    Opium73
    Ульяновск
    Доброго время суток. Я не профи, но вызывает некоторое беспокойство ширина вашего фундамента, учитывая что он довольно таки высоко от грунта, не выдавит ли его изнутри? И не маленькое ли заглубление? И ещё вопрос, армирование по горизонтали производилось только с верху и снизу? А сроки и впрямь оптимистические :)
  10. Назим
    Назим
    Назим
    Казань
    Что стоит намазать на все вертикальные поверхности ГИ, мастику холодную например. Меньше будет подсасывать воду - меньше влаги в бетоне - целее фундамент. Во всех фундаментах (книгах, альбомах, чертежах) вертикальная ГИ обязательна.
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Так как я тоже не профи тогда встречный вопрос - а почему его может выдавить? что будет давить его изнутри?
    Заглубление считаю достаточным. Армирование только сверху и снизу.
    У меня подвала нет. И подземных рек тоже. А стоит это тысяч 10 рублей если не больше. Если учесть то что на горизонтальную плоскость ушло на 1500 рублей только мастики.
    Если можно то хоть одну ссылку на то где написано что это обязательно.
  12. Opium73
    Opium73
    Opium73
    Ульяновск
    Доброго вечера. Если я правильно понял, то над землёй у Вас высота фундамента 700 и 1200мм, а углубление всего 300-400мм. Так если Вы пол будите засыпать песком на всю высоту, то не существует ли возможности что давление на внутренние стенки фундамента приведёт к его разлому?
  13. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Вопрос смешной :aga:.
    Поставьте картонную коробку и насыпайте в нее песок. Развалится коробка?
    А песок обычно утрамбовывают, да водичкой проливают, и опять трамбуют. На что он давить будет? На землю под ним.
  14. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Высота фундамента везде 120 см. Над землёй по разному где-то 80 см, где-то 40 см. Я песок засыпал уже. Мне кажется что такого давления не будет.
    Я согласился бы если бы вместо песка была вода. Тогда весь объём воды давил бы на стенки. А песок который по центру дома он давит в основном вниз. Так к примеру бетон. Он давит на опалубку только когда жидкий. НО когда застынет, он давит только на грунт. Если к примеру в аквариум насыпать песок то вряд ли он лопнет. А вот если воду налить. То одно неосторожное движение и всё.
  15. СозидателЬ
    СозидателЬ
    СозидателЬ
    Бузулук
    Добрый день, меня тоже интересует данный вопрос в Вашем строительстве? Или все-таки не облицовка кирпичом?.
    Ваш настрой мне нравится, желания хоть отбавляй, правда сроки Вы и впрямь ставите слишком - не сорвите спину и кое-что еще. Сам только вчера полностью расквитался со строительством дома (закончена внутренняя отделка, думаю о мебели), строил с июля 2009 так сказать "в одну харю" с очень редкой помощью родственников, размеры как у Вас. Сказать задрался - ничего не сказать, сил отняло очень много особенно моральных (купить,договориться,достать, подключить, согласовать и деньги, деньги, деньги). Когда материал есть, строить - одно удовольствие. Желаю Вам успехов, это большое дело.
