Много камней в растворе плохо или хорошо?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем avgaz, 27.07.10.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Сегодня привезли песок и в нем очень много камней и довольно крупных в следствии чего в растворе тоже очень много камней чем это может грозить в дальнейшем и как скажется на фундаменте?
  2. utugov
    utugov
    utugov
    песок просеивать нужно, тогда камни исчезнут.
    да, и как вы собрались фунд. лить ? Без наполнителя что ли?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Хуже, если в песке глина есть.
    Тогда напрасный труд будет
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Просеивать да тут неделю будешь.. Я имею виду больших камней много с кулак и более последние ведро из бетоно мешалки полностью камни
    Глины нет, меня про камни интересует до этого подливал дом, дак песок нормально с камнями в меру как нужно с час под пристройку лить начал привезли 15тон песка вот камней дофига даже лопатой нормально песок не поддеть
    Вот и задумался как такое количество камней скажется на фундаменте
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Тогда Вам не песок привезли, а...
    ПГС наверное
    Песок должен быть - песком.
    Крупненьким,рассыпчатым.
    Два с половиной ведра на ведро цемента
    А камни - камнями.
    Твердыми,чистыми от пыли и глины.Размером от горошины до крупной черешни.
    3,5-4 ведра на ведро цемента.
    Воды от 2/3 до 3/4 ведра.
    Тогда будет бетон.
    А свойства иных алхимических смесей трудно спрогнозировать.
  6. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Так и не понял плохо или хорошо что много камней больших?
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Да нет проблем, если камни не известняк, конечно. Все равно в бетон добавляют щебень. Если действительно "песок" без земли и глины. Есть ограничения по величине фракции щебня. Кажется наибольший размер камней не более четверти ширины опалубки, но точно не помню.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет.
    Добавлять "бут" (всякое га:|:но , включая крупные камни) можно только в конструкции испытывающие односторонние нагрузки и не требующие армирования.
    Например взамен блоков ФБС при определенных видах фундамента.
    Цоколь, поверх армированного фундамента
    Великая кЕтайская стена
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вам судя по Вашему описанию ПГС привезли обычный, а не песок!
    Лопата не втыкается! ! ! Вы что просили песок? Я бы развернул машину назад, и был бы прав!
    В ПГСе ничего хорошего особо нет! Там весь хлам обычно! Так на подсыпку можно использовать! :(
    Незнаю что Вы там льете, но бетон нормальный из ПГСа не получить!
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    В обще заказывал щебень, у этих людей до этого два раза был нормальный с камнями но умеренно как раз для бетона в этот раз не было дома посчитал что уже знают куда сваливать в общем привезли тот же щебень но слишком много камней..
    Камень нормальны не известняк, земли тоже нет фундамент армированный вот не знаю как скажется большое количество камней, просеивать уж больно хлопотно да и заливка 7кубов растянется в этом случае на дней 10 если не больше
  11. potap
    potap
    potap
    а чем плохо ПГС для бетона использовать? ведь Г означает здесь "гравийная" а не "глиняная". Все равно же гравий добавлять
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В ПГСе в основном не гравий а скорее булыжники, любых размеров! А еще, покрутите эту визуально чистую смесь в бетономешалке в воде, посмотрите что будет с водой!
  13. potap
    potap
    potap
    Понятно.
    А реально своими силами ПГС улучшить до песка под бетон, например промывкой и просеиванием? Мне надо намесить примерно 3 куба бетона, неохота ради этого заморачиваться с закупкой речного песка. При том что только что купил кучу ПГС, неплохо в принципе выглядящую, без явной глины.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Поскольку сам специалистом по бетону не являюсь, читаю разные книжки.
    «В соответствии со СНиПом (часть 1) величина зерен крупного заполнителя не должна превышать 1/3 наименьшего размера элемента конструкции и 3/4 расстояния в свету между стержнями арматуры, и, что очень важно, крупность зерен не может быть больше 150 мм.»
    Процитировано по книге «Советы Максимыча» Издательство «Нива России» Москва 1999г. Стр. 66
  15. potap
    potap
    potap
    Так, у меня будет столбик диаметром 30 см, расстояние между арматуринами точно не меньше 15 см. Таких больших булыжников (10 см) в моей ПГС не наблюдается. Следовательно серьезный просев мне представляется излишним.
