Водяной распылитель против жары (Cooling Mist System)
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем zagarizontom, 27.07.10.
  1. zagarizontom
    zagarizontom
    zagarizontom
    Предлагаю подумать вот над таким вопросом. В некоторых южных странах наблюдал такую систему - трубочки по которым течет вода и распыляется над прохожими в виде мелкой водяной пыли.Эффект- дышится. И чувствуешь себя сносно даже при высокой жаре.
    Как такая система называется, из чего состоит, можно ли собрать из материалов, доступных в России или купить готовую.
    поискал, нашел видео. но как это называется, чтобы купить можно было.
    ццц.youtube.com/watch?v=4qHU4TL_AAo
    по английски называется и гуглится Cooling Mist System
  2. leowka
    leowka
    leowka
    Это по нашему будет наверно что-то типа "Пылеподавители". Насос высокого давления + фильты(или дисцилят) + форсунка(и). Для себя вижу проблему с фильтрами, придется использовать хорошие-дорогие.
  3. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    я думаю, если вода будет теплой – то эффекта особо не будет…
    просто тёплая роса в лицо… и не более…
  4. Хозяин тайги
    Хозяин тайги
    Хозяин тайги
    Казань
    Видел такую штуку в Таиланде - в парках и тд - на вентиляторы устанавливаются 3-4 форсунки распыляющие водяную пыль. Несмотря на отсутствие охладителя - ЭФФЕКТ ЕСТЬ. Очень приятно находиться в жару в пределах досягаемости(4-8 метров)
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Учтите тепло, поглощаемое при испарении. А площадь испарения при этом очень велика.
    Банальный распылитель на бутылке - оччень помогает в жару.
    Главное чтобы воздух сменялся, иначе испарение прекратится и останешься мокрый и горячий, как в бане :)
