Почернели доски уложенного пола
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Румяшка, 27.07.10.
  1. Румяшка
    Румяшка
    Румяшка
    Здравствуйте! Ситуация у меня пугающая. Наняли халтурщиков, они сделали нам пол, 24 квадрата дома и 6 квадратов на крытой веранде. Доски были сырые, только напиленные. Мы еще и окна закрыли на неделю, продухи остались. Через эту неделю доска начала чернеть. Лаги обработаны, лежит утеплитель. Доска пола не обработана снизу, сверху хотели обработать тонирующим антисептиком. Что сейчас делать? Сейчас там все нараспашку, проветривается. Пол вскрывать и все обрабатывать антисептиком? Сколько будет служить такой пол. Подпола нет, грунт - торфянник, высокий уровень грунтовых вод.
    Спасибо.
  2. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Доски надо было обрабатывать до настилки. Теперь надо снимать, сначала хлорсодержащим составом отбелить и просептировать. Полбеды в том, что прослужит лет 5 пол, но вы все пять лет будете дышать спорами этой плесени.
  3. Румяшка
    Румяшка
    Румяшка
    Правильно ли я вас поняла: прослужит 5 лет если только сверху обработать? Или если все снять, обработать антисептиком?
    Я не знала это. Со строительным делом сталкиваюсь впервые, только купили дачу. И специально наняли русскую бригаду.
  4. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Да. Если снять и правильно обработать, то и 20 лет прослужит. У нас в старом домике ( дед строил) и через 50 лет половая доска была совершенно целая.
  5. arli
    arli
    arli
    Кемерово
    Позвольте подтвердить: снимать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе вместо отдыха и оздоровления заработаете болезни, плесень- дело крайне опасное. Перед обработкой обеззараживание и просушка. Если снизу поражение еще больше , может даже и обстрогать доски.
  6. serj58
    serj58
    serj58
    Ну а покрасить?
    Снизу доска должна высохнуть через продухи, ну а сверху краской - и никакие "споры витать" не будут.
    Вскрывать пол - значит переломать все доски...
  7. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Если доски посажены на немаленькие гвозди... А если на саморезы - то легко... На нашей террасе, под досками, осы соорудили осинник - вскрыли без проблем и штаб вредителей был уничтожен:)]...
    А если серьезно - вскрывать однозначно! Надо бы проверить правильность "пирога"...
  8. arli
    arli
    arli
    Кемерово
    Можно, конечно, подождать развития событий, а потом пободаться на тему "кто выл прав", но задан конкретный вопрос, даем конкретный ответ - выбирать хозяину. Но на что там расчитывать при высоком уровне воды?
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Кто-ж пол из сырой доски делает? На веранде еще ладно но в доме... щели будут с палец,еще и поведет винтом.
  10. arli
    arli
    arli
    Кемерово
    Что-то Румяшка не в теме, может уже переделывают..
  11. Румяшка
    Румяшка
    Румяшка
    Тему внимательно мониторю. Спасибо за советы. Немного успокоилась тем, что хоть спасти это все можно. Доски на саморезах. Будем снимать, абрабатывать антисептиком и сушить. Сушить на улице негде, навеса нет. Будем сушить прямо в доме. Снимаем верхнюю доску, антисептируем ее, далее кладем на лаги пять досок с расстояние друг от друга, потом прокладываем три реечки поперек, потом еще пять досок, снова реечки и т д. Окна оставляем открытыми. На улице жара. Быстро высохнут? Будем приезжать и ставить вентилятор.Наверное доска покривеет, поведет ее от сушки.
    Строителей дернула, бригадир обещал приехать. Но ес-но им неохота. Говорят, что типа покрась сверху да и все. Типа синева древесину не разрушает.
    Еще вопрос - утеплитель между лагами в пароизоляции можно не трогать?
  12. arli
    arli
    arli
    Кемерово
    Синева это грибок окрашивающий древесину и разрыхляющий ее, тем самым создавая условия заражения более серьезными грибами. Лучше всего, при Ваших условиях, обработать доски со всех сторон, включая торцы, составом с содержанием фтора "КФ". Он не является отбеливателем, поэтому лицевую сторону можете отбелить, в зависимости от того,чем собираетесь покрывать полы. Лессирующие покрытия не закрашивают синеву. "КФ"- растворяется в воде, поэтому, чтобы уплотнить древесину, обработайте поверх пенотексом. Все не так страшно, зато в дальнейшем защитите себя от таких ошибок.Удачи!
    А какой у Вас утеплитель?
  13. Румяшка
    Румяшка
    Румяшка
    arli, утеплитель мы купили в стро-арсенале (Екатеринбург), 5 см (в этом месте тоже допустили ошибку - в нашем регионе норма 10 см, да бог с ним). Вот название не знаю, плиты там такие ватные, были полностью упакованы. Сверху и снизу проложен слой пароизоляции.
  14. Румяшка
    Румяшка
    Румяшка
    Здравствуйте всем. Сегодня ездили на дачу. халтурщики приехать отказались, говорят их вины нет, вообще не понятно кто типа винават, "может жара стояла и поэтому доски почернели". Короче плетут всякую фигню.
    Вскрыли мы несколько досок с грехом пополам. Что сказать, ситуация снизу еще хлеще, там не только почернело. Там в некоторых местах черная мохровая плесень, а местами даже такая беловатая плесень (похожа наверное на сладкую вату). Ужас. На веранде на лаги не перекинулось... пока. В доме, где теплый пол доски с другой стороны ужасно выглядят, пароизоляция вся намокла, как будто на нее водой полили, вся влага на ней сверху. Утеплитель внутри вроде бы не пострадал на первый взгляд, не мокрый.
    Шурупы из досок ОЧЕНЬ плохо выкручиваются. Поэтому откутили только несколько досок.
  15. Румяшка
    Румяшка
    Румяшка
    Вопросы такие:
    1. сколько времени у нас для спасения этих досок и пола?
    2. Вообще, посмотрев фото, можно ли его спасти? Подходят ли нам еще ваши советы - отбелить, антисептик, просушить?
