Фундамент в МО 10х10 газосиликат, глубина 0.8, песок. Правы ли строители?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ol27th, 27.07.10.
  1. ol27th
    ol27th
    ol27th
    МО, Егорьевск
    Здравствуйте!
    Планирую заложить фундамент в этом году под дом 53-30 plansРУ. Газосиликат400+вент.зазор+облиц.кирпич.
    строители рекомендуют ленту на глубину 0.8 в земле, 0.2 сверху, толщина 0.5
    Достаточно ли будет такого фундамента для 2-х эатжного дома ?
    Грунт=песок. Арматура 16-я 2-е сверху, 2-е снизу.
    Рекомендуют такую арматуру и глубину, т.к. 2 года назад эти же строители закладывали фундамент соседу. сделали фундамент+1.5 цоколь из кирпича над землей стояло один год, на следующий положил плиты перекрытий. а сейчас возводит уже второй этаж.Правда строит газосиликата 300+вплотную(без зазора) облицовочный кирпич и не на клей а на цемент.
    Подскажите, пожалуйста, достаточен фундамент ?
    стоит собираюсь силами "товарищей из ближнего зарубежья" они и строят дом соседу.
    Спасибо.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Навскидку я бы фундамент сделал высотой 80-100 см. выше уровня земли совсем. Т.е. полностью не заглубленная лента или может заглубленная на 10-20 см., не больше. Ширина 50-60 см., надо посчитать по нагрузкам. Арматуру надо в ряд делать 3 прутка, при этом вполне можно делать не 16, а арматуру 12 или 14. Хомуты из 8 арматуры. Бетон заводской М300-М350.
    У вас на рисунке одна несущая стена, а на проекте их несколько. Проект в целом не очень удачный в плане того, что получаемая полезная площадь дома занижена, а площадь застройки немного завышены по отношению к получаемому количеству помещений. Этот проект здесь на форуме обсуждался уже неоднократно. Вход в с/у прямо у лестницы, в котельную из дома не попасть и т.д.
    Мы вот на форуме делали планировки, в принципе достаточно бюджетные.
  3. ol27th
    ol27th
    ol27th
    МО, Егорьевск
    a991ru, да, несущая стена действительно одна, перекрытия планируем -плиты . Посчитали , что этого вполне достаточно исходя из опыта соседа. Если нет, то поправьте конструктивно. проект привлёк именно внешне. вообще планирую сделать высокий цоколь.т.е. заглубиться в землю см на 20 сделать цоколь 2.2м чтобы можно ходить было не нагибаясь, может и 2.5 в процессе стройки решим.
    Навес будем тоже переделывать.
    Ваш проект в своё время анализировал на форуме, удачная планировка, но душа просит вот таких полукруглых мест для чаепития :|:
    П.С.
    А с\у+котельную с гостевой никто не мешает поменять местами
  4. ol27th
    ol27th
    ol27th
    МО, Егорьевск
    Правильно ли я понимаю, что в принципе, на грунте из песка данный фундамент имеет право на жизнь? Да, 16-ю арматуру 2-е всерху 2-е снизу , заменяем на 12-14 НО по три сверху и три снизу
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет неправильно понимаете. Фундамент должен быть либо ниже глубины промерзания, либо мелкозаглубленный (совсем незаглубленный). У вас же предлагают заглубить на 80 см. Смысл этого заглубления с технической точки зрения совершенно непонятен, т.к. конструктивно он неправилен. И то что у вас песок, не оправдывает такой вариант. Зачем вам делать доп. 1 м. цоколя из чего-то, когда вы его можете сделать из этой же ленты, если сделаете ее незаглубленной?
    Вот прочитайте книжку, там всего 30 стр. Полчаса и все понятно про незаглубленные фундаменты. https://www.forumhouse.ru/threads/17666/#post-344018
    А ваши строителя просто хотят на вас навариться.:)]
  6. ol27th
    ol27th
    ol27th
    МО, Егорьевск
    спасибо за быстрый отзыв а Сажина вновь перечитаю:)
