Отверстие для трубы в плите
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ras19, 27.07.10.
  1. ras19
    ras19
    ras19
    Какое расстояние должно быть для прохода кирпичной трубы через бетонную плиту перекрытия?
    Сечение дымового канала в кирпич (130 х 260 мм).
    Если считать от дыма до проема 380 мм, то получается размер отверстия в плите должен быть 980 х 850 мм.
    Делать такое большое отверстие в плите рискованно.
    Если плиту считать негорючей то какое должно быть расстояние от трубы до стенок отверстия в плите?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Зделайте так что бы при возможном смещении труба не цеплялась за плиту. 2-5 см. Плита и в правду-материал не горючий
  3. ras19
    ras19
    ras19
    Если плита негорючая, то надо ли вообще делать распушку?
    Мне кажется какое то расстояние от трубы до плиты необходимо, чтобы не нагревать арматуру.
    Какое минимальное расстояние должно быть?
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Здравствуйте. Расскажите пожалуйста итог. Как всё таки устроили и с какими размерами-отступами. У меня такая же ситуация только ещё есть возможность сместить ПБ.
