Вопрос по трансформатору
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем dronduletus, 27.07.10.
  1. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Подскажите пожалуйста, есть трансформатор 220/38/64/6 вольт (несколько выводов), хочу из него сделать точечную сварку (пробовал тока хватает) и теплолобзик. Вопрос как сделать защиту - поставить после транса автомат? -не будет ли его вырубать при сварке?, какой можно поставить переключатель режимов: сварка-лобзик? как можно понизить ток +38 и -6=?, и какой можно поставить регулятор тока?, что намотать на ручку (диэлектрик) кроме изоленты, хочу сверху сделать на транс кожух из дюрали или не стоит? нужно ли делать охлаждение транса и как-термостат+кулер?.
    Спасибо.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нужно смотреть какой мощности трансформатор (есть ли надписи на нём?) - иначе может хватить на пару "тыков".
    Надолго-ли?!:|:
  3. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Трансформатор от старого лампового телевизора Кварц ТС-160 (фото), варил графитом от батарейки.
  4. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Перематывать для меня сложно, я в этом деле 0, а почему перематывать? Вроде для точ.сварки как раз получается 6 вольт - 7,5 ампер (или надо по-другому?).
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для Ваших целей подойдёт только обмотка с выводами 13*14 (6.55 вольт, 7.5 Ампер). Осталные не трогать! (ну кроме 220 конечно:)]), иначе ему придёт капец.
    Что-то я здесь ни чего не понял.
  6. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Спасибо! Чесно признаюсь точ.сварка мне нужна чтобы сварить кольца для кольчужной перчатки,так как занимаюсь резьбой по дереву то постоянно режу руку в которой держу заготовку (уже вся в шрамах) узнал что есть специальные перчатки для мясников из кольчуги,но как узнал что стоит 4000р-решил сделать сам одну сделал из толстой проволки-концы сводил,но из-за этого получилась тяжелая,сейчас нашел тонкую легкую проволку-но сведенные концы легко расходяться вот и решил их заваривать-7,5А хватает некоторые колечки уже сваривал.А теплолобзик (когда работал в столярке один человек мне его делал,но потом транс украли) нужен для всяких узоров,а тут подвернулся трансформатор из которого можно сделать 2в1 (правда не очень разбираюсь).
    Под сварку значит выводы 13:14 (6.55 вольт, 7.5 Ампер).А понизить ток я имел ввиду как сделать меньше 38В ну скажем 36В и 24В и переключать между ними (но это не обязательно так...).А защиту и охлаждение нужно делать? (сейчас после транса стоит предохранитель-его убирать?).Меня больше всего беспокоит с проводкой в квартире ничего не будет (не выгорит) и разетку макс.6А наверно заменить?.Как сделать режим сварка и лобзик и переключать между ними-что поставить и как подключить-2 в 1 так сказать?
  7. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    А сколько будет достаточно напряжения и силы тока для нагрева нихромовой нити 30-40 см толщиной 0,2-0,4 мм? (такой теплолобзик мне и нужен, раньше мне делали на 36 В, а вот ток не знаю.)
    Т.е для защиты автомат после транса ставить не нужно, а предохранитель оставить или убрать? (вилка с проводом-потом штука в которой предохранитель-потом транс.)
