Что с фундаментом (фото)?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Сиеста, 27.07.10.
  1. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Строители месяц назад залили на моем участке ленточный мелкозаглубленный фундамент. Лента шириной 40 см, в земле 30 см (на песчано-гравийной подушке 30 см), цоколь 70 см.
    Неделю назад строители снова приезжали на участок для снятия опалубки и выравнивания земли внутри фундамента. Это было в будни, на даче мы не
    присутствовали. Приехав на дачу в выходные мы их уже не застали. Зато с одной стороны фундамента увидели, что цоколь почему-то замазан цементом (полоса длиной где-то 2,5 метра), а под цементом просматриваются неглубокие вертикальные и горизонтальные полосы. Сверху и с другой стороны ленты трещин нет.
    Прошу совета, что это может быть? И что теперь делать? Снимать ли этот цемент, чтобы посмотреть, что там было?
  2. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    А вот еще с другой стороны при заливке рубероид оторвался от опалубки и вот что получилось...
    Вообще рубероид надо снимать с цоколя? Рабочие его не со всех сторон сняли...
  3. VRV
    VRV
    VRV
    Москва-Смол. обл.
    На мой взгляд, это следы от опалубки. Уж больно ровные трежины и не глубокие.
    Сори (трещины)
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Естественных трещин на фундаменте нет вообще.
    И следов от досок нет и не может быть, т.к. между досками и бетоном был рубероид.
    Есть вертикальные и горизонтальные линии с непонятной целью прорубленные (на 2 см вглубь) в фундаменте.
    И есть свежая замазка цементом.
    Вопрос: что это может быть и что с этим теперь делать?
  5. Sergej016
    Sergej016
    Sergej016
    Московская область
    А что говорят по этому поводу строители?
  6. marin
    marin
    marin
    На третьей фотке видно, что щель выше уровня земли, значит они только по цоколю идут, а в земле нет? Похоже что рабочие резали опалубку и зацепили цоколь..
  7. willdom
    willdom
    willdom
    Гость
    Если бетон не крошится, то ничего страшного не произошло. Нужно марку проверить. А искусственные трещины- закройте цокольным сайдингом и живите спокойно. Если опасения остаются могу к Вас специалиста отправить, он посмотрит и даст устное бесплатное заключение. :)
    Никифоров Андрей
    8 910 002 01 03.
  8. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Это похоже на следы от болгарки или фрезы. Только не очень понятно, что они там могли такое срезать вертикальными разрезами? Может и снаружи, так же как и внутри, за рубероид попал бетон, и они его срезали? Действительно, позвоните родителям! Тьфу! Строителям, то есть!:)
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Похоже что снаружи (также как и на фото внутри) затек бетон под рубероид. Когда рубероид сняли остались неровности. Решили заровнять раствором, а для того, чтобы новый слой лучше схватился с фундаментом нарезали канавки болгаркой.
    PS Пока писАл уже опередили.
  10. Ivank
    Ivank
    Ivank
    Кашин
    Вроде нормальный фундамент,цвет сизый как положено.Раствором скорее всего замазали непролив бетона,раковину,в этом месте наверно плохо провибрировали.По поводу вертикальных и горизонтальных линий я бы сказал,судя по фото,что это могут быть следы от выковырянной с поверхности бетона арматуры.Может строители этой арматурой как то хитро крепили арматурный каркас,а потом удалили.
    Еще вопрос, почему не заложили гидроизоляцию ленты чуть выше уровня грунта.Лента может сосать воду из грунта,в подполье потом может быть сыро.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это когда делают цоколь из кирпича, в монолитном ж/б, втом месте ГИ не нужна, даже вредна. Делают между фундаментом и стеной.
  12. Ivank
    Ivank
    Ivank
    Кашин
    Полагаю,что все же надо в фундамент класть гидроизоляцию чуть выше уровня земли.Землетрясений у нас нет,а по бетону вода из грунта сосется на высоту больше двух метров.Это вечно мокрое подполье,конденсат.Это не есть гуд для комфорта проживания и долговечности постройки.
