РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Довязываем двойную арматурную сетку, не за горами заливка бетона. Плита 12 на 9 м. Толщина плиты 35 см. Чтобы не "лохануться"-строю впервые-есть вопросы. 1. Объём бетона расчитывается : 9 Х 12 Х 0,35= 37,8. Правильно? 2. Сколько кубов максимально берёт Камаз-миксер? 3. Подъехать к опалубке можно лишь в одном месте. Нужно-ли готовить какие-то дополнительные лотки? 4. Реально-ли распихать 37,8 кубов бригадой 4 человека за день? Помогите добрым советом кто опытный строитель. Заранее благодарен.
На прошлой неделе заливал ленту 34 куба, бетон М200. Камазы шли 8 и 4 куба. Если у вас подъезд только с одной стороны, рекомендую не жадничать и заказать бетононасос. У меня этот объем по ленте разгоняли 8 человек, и подъезд организовывал с 4-х сторон. Залили в течении 3-х часов. Начинали лить с угла и потом попеременно в две стороны, и то, когда были на середине - первая партия бетона уже "встала" (поменяла цвет). Поэтому не рискуйте (не растягивайте литью на весь день), нужно обеспечить непрерывное литье. В противном случае можете получить "холодный шов". На больших стройках из-за этого монолит разбирают и льют заново
Закажите бетон с запасом- часть уйдет в подсыпку, часть разопрет стенки опалубки. Один бетононасос позволит залить такую плиту часа за три при помощи 2-х человек и при гарантированном качестве. С лотками на такой жаре можете не успеть растащить по всей площади. А фундамент- основа всего.
C бетононасосом у нас-увы!-проблемы ввиду полного отсутствия. Плюс везти бетон придётся 90 км. Мда, холодный шов получить не хотелось-бы..
В таком раскладе предположим, что миксер может подойти с длинной стороны (12 м) - других данных нет. следовательно, до противоположной стенки опалубки - 9 м. Вплотную он не подъедет, собственного лотка до опалубки хватит, но повиснет он над ней на высоте примерно 1,5 м. При длине передвижного лотка 6м, его край окажется в 2-х метрах от края опалубки, при этом угол наклона составит примерно 15 градусов, сам по себе бетон не потечет, надо помогать. к чему это все? Людей надо больше! Трое у лотка, двое на выходе из лотка принимают бетон в опалубку, один с вибратором, один запасной (подай-принеси). Итого 7 человек! Лоток должен быть гладким (например ламинированная фанера)
