Самодельный булерьян. Опыт использования копии или оригинала
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 26.07.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Маленькое предисловие.Являюсь мелким торгашем, имею несколько обьектов, где торговая площадь представляет собой один зал и подсобку.Изначально стал вопрос чем топить.Перепробол наверное все.В моей ситуации , когда звезд с неба не хапаеш, попадать летом на кондишн, зимой на отопление не вариант (газовые конвекторы, масляные радиаторы...).Как и советовал отец годкав надцать назад поставил буржуйку.Несколько лет продержался.Но как понимаете не вариант.Иной раз то холодно, то в продавцов рожы красные аж пот течет.Вобщем года три назад прикупил булерьян.Сначала понятия о сухих дровах не было , был и кандер и запах.Потом все нормализовалось, и булером очень доволен.По металу, сносу ему нет (если не пользоваться в режиме буржуйки).
    И вот стал вопрос отапливать очередной обьект с аналогичными параметрами.Покупать булер желания не было, ибо штука по своей идее очень проста.Решил сделать сам.На металоломе нашел бочку 3 мм.стенка.Обрезал.Оставил на буль 50 см.Дверки с тт котла с регулируемым поддувайлом(тот же металлолом).Вторичный воздух, трубка с нержавейки , заглушенная с одного конца и дырочками по бокам с регулировкой вторичного воздуха.Внутренняя перегородка - две трети топочная камера, одна треть канал дымоудаления.Сегодня установи эту печку и понял в чем недостаток булера оригинала - в отсутствии регулировки вторичного воздуха.На своем добился практически бездымного горения, оригинал дымит.За счет конвекции воздуха шмалит очень прилично но равномерно.
    И второе , всетаки пиролизные газы в булере горят.Простоял раком в неимоверной духоте, но видел это.Цвет пламени конечно не тот , но горят с практически отсутствующим дымом.
    На мой взгляд в чем прелести хорошо настроеного булера по сравнению с бубафоней (упаси господи ничего плохого не имею в виду и не умоляю прелести стропувобочки) при применении в помещениях, где запах дыма должен отсутствовать и при розжиге и при дозакладке.
    1.Доложить дрова в удобное время.
    2.Бездымно заложить дрова в удобное время.
    3.Конвекция воздуха, очень полезная вещь, хотя и бубафоню можно заточить под это.
    4.Удобство в обслуживании.
    5.И пожалуй самое главное, этим прибором должна уметь пользоваться женщина.С булером они справляются неплохо.
    Понимаю, что метал тонковат, но при правильной эксплуатации и под контролем прослужит нормально.
    Цена вопроса 30 уе, аналогичный булер оригинал - 350 уе.
    Фотки завтра выложу.
    У кого есть опыт пользования этого девайса, особенно самодельные варианты с своими доработками прошу поделится.
    Р.С.Хотел почитать про були, и не нашел такой темы на форуме, простите если повторяюсь.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Самодельный булерьян.Опыт использования копии или оргинала
    Ага,нашел таки тему о булерьянах в разделе печи и камины, но на главный вопрос, как максимально эфективно в нем сжечь дрова ответа не нашел.Главный показатель - отсутствие дыма из трубы в режиме тления.Особенно интересуют самодельные печки такого плана с определенными доработками авторов.
    Не знаю как у других, у меня оригинальный булер в режиме тления дымит.Самодельный вариант с регулировкой вторичного воздуха работает вроде лучше, но это впечатления после первой топки.Дальше посмотрим.
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Интересно, главное практично. Хотелось бы посмотреть фото. У меня сосед домик топил булером деревенский. Сначала был весьма довольный, потом скис и русская печь возымела свою значимость:) У вас случай другой, конечно. А как оцениваете количество газов или соотношение?
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Юриййй, а фотки можно увидеть?
    Желательно трубку, которой регулируется вторичный воздух и общий вид!
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Фотки как и обещал сегодня выложу, надо еще сьездить сфоткать .
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ожидаю с нетерпением!
    просто надо бы мне гаражик свой маленький (42 кв.м.) обогреть, ну чтобы прийти, забросить дровишек и тепло было зимой!
    постоянное отопление мне там не надо.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Обещаные фотки.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    фотки многое прояснили!
    Спасибо!!
    трубка подачи воздуха закрывается заглушкой, которой регулируется количество!
    дрова там просто тлеют как в булере?
    можно ли использовать тонкостенную бочку, просто старых советских уже трудно найти?
    насколь времени хватает закладки дров полной?
    трубка введена в нижнюю камеру или над перегородкой?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да , дрова тлеют точно также как в булере.
    Тонкостенную бочку не советовал бы.
    Можна найти кусок трубы большего диаметра, или накрайняк сварить печку из металла в виде поставленого на угол квадрата.
    Насколько хватит загрузки еще не знаю, зима покажет.Когда ставил для пробы на улице, часов 15 грел.
    Трубка вторичного воздуха введена на уровне перегородки.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы молодец! Хорошую вещь забубонили! Просто и красиво.
    Одну вещь предлагаю слегка изменить. Вторичный воздух регулировать не смещением колпачка по трубе туда сюда, а вырезать и в трубе вторичного воздуха окошко. Тогда можно будет регулировать воздух вращением колпачка вокруг трубы вторичного воздуха. Будет чуть-чуть поизящнее. :|:
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Хороший вариант.Не додумался.Вторичный воздух делал на работающем буле, что было под рукой из того и сварганил.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Пожалуй этот вариант печки мне нравиться больше, чем бочка бубафони...
    Проще в эксплуатации, на мой взгляд!
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Добился сегодня бездымной работы самодельного булера в режиме тления.Дрова тлеют, а над ними плавными языками поламени горит газ.В бездымном режиме температура дымовой трубы сразу за булером 200 гр.Можно зажать его и больше, но тогда начинает дымить.Температура как раз хороша для чистого дымохода.
  14. Роман Ершов
    Роман Ершов
    Роман Ершов
    Зауралье Курган
    Простите за поправку. Насколь я понял вы берёте вторичный воздух из помещения?Тот, который вы регулируете трубкой с заглушкой..Но вторичный воздух нужно подавать не то чтобы тёплый из помещения, и не подогретый или разогретый,..а скорее раскалённый воздух на раскалённую поверхность например керамики (она,керамика, служит для лучшего перемешивания типа рассекатель-распылитель) или можно использовать кусок толстого металла ,чтоб он при рабочих режимах печи,был раскален до красно-алого цвета..Это примерно500-700 градусов..В таких условиях будет более полное сгорание..Ведь у оригинального буля воздух берется из первых воздуховодов, где воздух разогрет (но думаю недостаточно) Тогда будет счастье, я так думаю! Да к стати ещё вариант трубку вторички сделать достаточно длинной,съёмной и пустить её (изогнуть) так,чтобы проходящий по ней в.воздух раскалялся.А съёмной-если прогорит,то заменить !
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Правильно Вы все пишете.Меня просто устраивает мой вариант.Трубка вторичного воздуха введена в самом горячем месте буля.Переделывать уже ничего не хочется.Я немного устал от эксперементов с стопувой, газогенератором, буль не в счет, это игрушка (хоть и неплохая для своих целей)
