Режущий башмак для колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем mity, 26.07.10.
  1. mity
    mity
    mity
    Lдемянск
    Спасибо. А острый край по правде на 4 кольце стал тупым (как обух топора). А выступ внутри конечно очень удобно стоять при копке плывуна. Делал нож по вашему методу который был написан на форуме.:)
  2. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Спасибо ani1883, я тоже выкопал с ножом,только я его заормировал на всякий случай.
  3. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Вот армировка
  4. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Все дырки в кирпичах и между засыпал крупным песком и вокруг колец тоже.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    И это правильно!
  6. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Вчера откачивал одно кольцо воды, примерно через 1-1,5 часа набралось до верха.Здорово!
  7. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Про колодец - ответы на вопросы.
    Сообщение от kompo
    Подскажите, вы когда нож заливали для колодца - вы внутрь арматуру не прятали, не усиливали?
    Ответ
    Арматуру никогда не использовал.
    Только песко-цементный раствор 1 (цемент) к 3 (песок)
    Сообщение от kompo
    ещё один вопрос.
    Я нигде в литературе не встречал ничего про фильтр из кирпичей на ноже.
    В каком в нём практический смысл?
    Ответ:Фильтр в нижней части колодца описывается в литературе.
    Его назначение забор воды не снизу, а сбоку колодца.
    Есть так называемые полные (когда шахта колодца опирается на нижний водоупор) и не полные (когда шахта только частично входит в водонос) колодцы (я называю примерно, точно не помню).
    Так при копке бетонными кольцами получаем не полный колодец.
    При тонком водоносе трудно получить достаточный дебет, так как легко проскочить или запереть такой водонос бетонным кольцом.
    Фильтр позволяет получить достаточнов воды при тонком водоносе. Поскольку вода забирается с боковой части.
    Ответ:У меня простой речной песок, плотно утрамбованный (рукой).
    Можно в песок подмешать немного сухого цемента, соотношение примерно 1 (цемент) к 10-13 (песок). Примерно это две горсти цемента на ведро песка.
    Можно вместо цемента использовать глину. НО НЕ ДЛЯ кладки кирпичей.
    Вместо песка можно использовать мелко раздробленный кирпич.
    Можно делать фильтр из очень плохого красного кирпича.
    Сколько колец всего?
    Сколько с водой?
  8. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    В земле два и одно сверху плюс нож с кирпичами, дальше было не закопать, плывун сильный да и с одного края нож уперся в толстый корень (не понятно от куда он взялся в песке на глубине 2,5 метра), часа полтора пытались его раздробить ломом на куски, откололи только два куска, толстый зараза попался. Вода очень быстро набиралась, откачивали в два ведра и малышом, потом кольца стали заваливаться и я решил, что хватит копать, можно было еще закопать не больше 50 см, если бы корень не помешал.
    Воды чуть больше кольца плюс полость ножа и кирпичи.
  9. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Да, вода не питьевая - техническая.
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Сейчас шахту колодца можно выправить или удержать от дальнейшего заваливания.
    Берем две-три доски (30 мм хватит) длинной в высоту колец.
    Накидываем петлю (авто трос). Концы крепим к лебедке (500 кг. хватит). Лебедку к лому (колу).
    Осторожно выбираем (натягиваем) трос.
    Как получим натяжение - проверяем наступая ногой на трос. Трос должен не сильно сопротивляться.
    Ждем. Долго (возможно несколько часов), ослабший трос натягиваем. Ждем, и так до достижения результата.
    Возможно потребуется подкопка, как снаружи, так и изнутри.
    Советую копать дальше. Да будет тяжко, но лучше поставить нож на водоупор.
    Толщина плывуна скорее всего небольшая. Спецы по Вашему району подскажут точно. За то воды, пусть технической-для полива, будет много.
  11. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Толщина плывуна до 6 метровой глубины. А как копать то если никак корень не вынуть?
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Надеюсь, у Вас корень не бетонный? Так бензопилочка схавает его на раз! Цепочка притупиться чуть и всего делов.
  13. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Бензопилой не достать,корень не видно под песком и водой и вода очень быстро набирается.Руки по локоть в жижу опускаешь,после быстрого откачивания воды и песка,тогда можно нащупать.Высота ножа получилась сантиметров 60.
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Копать с наружи уступами траншею до корня. Два метра это не много.
    А какова толщина (диаметр) корня. Если сантимов 10, то острой лопатой, по немногу можно перерубить.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    От будет весело, если это кабелёк какой-нить... Я у себя "десяточку" откапал, правда обесточенную, толщиной, где-то 60 мм.
