Режущий башмак для колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем mity, 26.07.10.
  1. mity
    mity
    mity
    Lдемянск
    Дорогие профессионалы подскажите размеры башмака (кольца обычные высота 90 см) .Хочу сам его вылить из цемента, пропорция 1:2 без арматуры.Думаю поможет в обсадке колонны грунт мелкий песок, после 3 метров плывун. Колодец будет предположительно 5 колец с замками.Спасибо.
  2. mity
    mity
    mity
    Lдемянск
    Проблема. После заливки бетонного ножа, при застывании появились две трещинки (состав 1 цемент 3 песка). Можно ли их затереть,и как это повлияет при копке?
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Трещинки при застывании - обычное дело, можете не волноваться из-за них.
    Проблема в том, что это не бетонный нож, как должно быть, да еще и без арматуры. Раствор может сломаться при неравномерной нагрузке.
  4. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    А разве нельзя, смешав цемент с песком и щебнем в нужных пропорциях, достичь прочности бетона? И еще,-подскажите как правильно армировать башмак.
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
  6. mity
    mity
    mity
    Lдемянск
    Спасибо всем, в принципе кольцо давит с одинаковой силой по всей площади ножа, тем более я его, когда поставлю кольцо, ещё по кругу за цементирую .
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Cмешав песок. цемент и щебень получаем бетон. Спешав песок и цемент получаем раствор (в Москве может по другому называют). - но это не бетон, он менее прочный.
    Армировать по правильному - из арматуры Д. 12 или 14мм. связывают или сваривают каркас. Хватит 2 прутка вкруговую по низу и 2 прутка по верху, между собой прутки связаны в одно целое.
    Надежный нож из бетона с арматурой.
    Остальные варианты - экономные. Без арматуры, без гравия, и т.д.
    Надежность экономных вариантов соотвествующая.
  8. mity
    mity
    mity
    Lдемянск
    Сегодня выкопали колодец на 5 колец, проходку осуществляли с помощью проходческого ножа. Вопрос какой песок засыпать между наружной стенкой колодца и землёй, и когда это можно сделать? А подойдёт ли песок с колодца? Про грунт который выкапывали: 30 см чернозём, 2 м песок с прослойками глины, после очень водонасыщенный мелкий песок (плывун) 1,5 м, потом мелкие камешки 50 см, и глина белая, на которой мы и остановились прокопав см 30. Скажите пожалуйста правильно ли выкопан колодец?
  9. водомут
    водомут
    водомут
    В глину входить не надо было, так можно приток воды перекрыть. Засыпать нужно крупным песком в процессе проходки и в идеале протянуть песок до среза колонны. Но можно и сеачас засыпать с проливом водой.
  10. mity
    mity
    mity
    Lдемянск
    Спасибо Водомут. Я уже засыпал мелкими камешками с песком которые доставал из колодца. А что в глину вошёл так я уже понял что не надо было. потому что вода набирается 1 кольцо - 6 часов. Ну да ладно его уже не поднимешь (колодец), зато песок в колодец не прёт, хотя может я и не прав.
  11. TELBOT
    TELBOT
    TELBOT
    Киев
    Зачем эти усложнения с заливкой, с супер острым краем ножа? Вы вроде думаете, что ковыряя под кольцом маленькой ложечкой кольцо будет со страшной силой резать грунт, и погружаться под собственным весом с сумасшедшей скоростью? Сбиваете с внутренней стороны кольца наискосок бетон, а по наружи из 5-10 мм фанеры пристреливаете обруч шириной до 100 мм (можно секторами и на болты) и вперед!
  12. mity
    mity
    mity
    Lдемянск
    Спасибо. Только если наши кольца сбивать наискосок то я думаю, что от колец не хрена не останется (осыпятся). Всё таки нож это сила, и когда плывун проходишь есть на чём стоять, а не по пояс в воде (ледяной). У меня получилось я рад.
  13. mity
    mity
    mity
    Lдемянск
    Вот фото. Как копаем.
  14. mity
    mity
    mity
    Lдемянск
    И ещё немного фото колодца.
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Молодцы
    Про нож.
    Острый край у него совсем и не нужен. Край бетонного кольца сам хорошо обрезает грунт.
    ИМХО Важен при копке и эксплуатации внутренний конус, который образует пробку.
