Вопрос по мягкой черепице?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Юльчонок, 26.07.10.
  1. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Подскажите пожалуйста, что лучше укладывать под мягкую черепицу фанера или OSB?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  3. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Конечно ОSВ лучше !
  4. Hektor
    Hektor
    Hektor
    А чем лучше OSB не подскажете?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы можете чем хотите- выбор за вами.
  6. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Вот я например не знаю чем лучше ОСБ; но знаю что фанера прочнее, а так решать вам.
  7. Hektor
    Hektor
    Hektor
    Как показал опыт монтажа, ОСБ легче нарезать и кроить. Соответственно это немного ускоряет время монтажа кровли, а соответственно экономит финансы. Плюс ОСБ немножко дешевле, чем фанера.
  8. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Подскажите знающие по такому вопросу. планировали крыть крышу металлочерепицей, все сделали кроме кровли, так как не успели (проживаем и строимся в разных городах).в этом году приехали и в шоке, так как по ходу от солнца сгорела гидроизоляция. снимать обрешетку как то не хочется, прибита винтовыми гвоздями. и собственно вопрос- можно ли добить обрешетку до сплошной и накрыть крышу мягкой кровлей? просто все пишут, что фанера и плиты осб.
  9. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    Для гибкой черепицы тоже нужна паро гидроизоляция. Я когда делал на высоту мансарды (утеплённая часть) сделал мембрану для сушки утеплителя (эковаты), а выше армированную пароизоляцию для удаления конденсата. С винтовыми гвоздями наверное еще как-то можно повоевать. Я для крепления использовал с круговой насечкой - проще поломать доску, чем вытащить гвоздь...
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что Вы сделали? Вы пленки местами перепутали ...:(
  11. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    От Вас впервые слышу, что утеплитель (эковата) должен изолироваться от подкровельного пространства пароизоляцией... Вы наверное теоретик? Я на практике (уже 3 года живём) убедился что утеплитель у меня сухой в мансардных скатных стенах. Может Вы не правильно поняли слово мембрана? Я наверное неправильно выразился - мембрана односторонняя - вода (конденсат) по ней скатывается, а водяной пар выходит в подкровельное пространство, откуда благополучно удаляется через коньковый аэратор.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если Вы практик, то прочтите свой пост :)
    ...а выше армированную пароизоляцию для удаления конденсата...
    И что это означает?
  13. Nestor13
    Nestor13
    Nestor13
    Волжский
  14. Сергей90
    Сергей90
    Сергей90
    Материалы имеют разницу между собой, кроме цены у фанеры ФСФ хорошая гибкость. Листы гнутся до 25 градусов, в отличие от плит OSB. Это очень хороший показатель, когда речь идет о закругленных частях кровли
  15. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    в вашем случае лучше сделать:
    а) сплошную обрешетку из доски толщиной не менее 30 мм;
    б) укладка поверх обрешетки "специальной СДМ для сплошных оснований";
    в) положить фальц!
