РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вывел коробку двухэтажного дома. Теперь вот буду заливать армопояс. Посоветуйте по поводу арматуры. У меня осталось ещё от перекрытия первого этажа 16-ая арматура, но её хватит только чтоб по 2 прутка проложить на стены, стены пенобетон, по углам дома залиты бетонные столбы. Если достаточно, то как расположить арматуру, по горизонтали или вертикали?
Зависит от типа перекрытия деревянное или ж/б плиты и от назначения чердака. Если перекрытие планируете деревянное и использовать чердак как тех. помещение то закладывайте 2 прута в горизонтальной плоскости, а если другой вариант то лучше докупите арматуру, кстати и 12 достаточно будет. Но выбор решения за Вами!
16 арматура это с запасом, лучше 10-12 в 4 нитки :: - вот так, может докупите 10/12, а 16 потом в дело пустите для каких либо особо ответственных мест.
Перекрытие деревянное, чердак не жилой. Была бы возможность, кинул бы 4 нитки 10-12. Но возможности выбора особо нет. Как я понял можно спокойно кидать 16мм и не волноваться? Кстати, может сразу и подскажите, как опалубку крепить? В наружных стенах облицовочный кирпич на 15 см выше, чем блок. Т.е. опалубку только с внутренней стороны надо ставить, но к чему её крепить. Блоки дырявить не охото как бы. А внутренне стены (пеноблок) по 20 см толщиной, опалубку надо с обеих сторон. Подскажите варианты крепленияения опалубки
16 арматуры для пояса под крышу достаточно вполне, ведь ее задача - стягивать кольцом стены, и арматура будет работать ИМХО на растяжение. Опалубку можно сделать несколькими способами. 1. засверливать в забутовку отверстия вниз, глубиной 8-15см. В них вбиваете кусочки арматуры. получается, из стены торчать отрезки. А щиты опалубки привязываете к этим отрезкам кусками вязальной проволоки. Если стены из шлакоблока с пустота - это еще проще, забиваете сверху прямо в пустоты отрезки арматуры и все. После заливки и схватывание бетона, откусываете проволоку и готово, опалубка снята. 2. На клипсах. в швах лицевой кладки в опалубке друг напротив друга сверлятся отверстия. Вставляются отрезки 6мм арматуры или проволоки, и с каждой стороны зажимется клипсой. На клипсах - самый простой и универсальный способ возведения опалубки. совет! Поскольку армопояс у вас под крышу, то надо предусмотреть крепление стропил. Можно к прутам арматуры в армопоясе приварить вертикально вверх шпильки с резьбой. На них потом монтируется брус( мауэрлат) и затягивается гайками. А к мауэрлату непосредственно стропила. Можно и по-другому: в месте крепления каждой стропилы запустить в бетон кусок проволоки 6-8мм толщиной и длиной 1.5-2м, согнутый пополам, для последующей увязки стропил.
