Подскажите по обкладке печи камнями
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем majestik, 26.07.10.
  1. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Всем привет хочу узнать для себя , может и кому то еще пригодиться !
    Имеется железная печь в парилке , имеется красный керамический кирпич, голыш , и красный кварцит
    Вот думаю снизу поставить на ребро красный кирпич , отступив см 5 от печи, на него уложить голыш , а сверху печь засыпать красным кварцитом, про кварицит все понятно а нужно ли связывать кирпич и голыш междуу собой и вообще нужно ли между собой их ложить на какой нибудь раствор, если нужно то подскажите на какой ?! можно ли его купить или приготовить самому на основе цемента и каких нибудь добавок?!
    Заранее благодарен.
  2. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Я буду обкладывать свою металлическую печь кирпичём "на сухую", без раствора. Сауна строится на веранде, которая по зиме ходит во все стороны. Любая прочная кладка треснет. Кирпичи считаю экратном от излучения с поверхности металла и дополнительным аккумулятором тепла. Из за малых размеров сауны и ограничений по весу, кирпичи буду ставить на ребро. До печки - 2 см. Этот размер задам П-образным направляющим профилем для гипрока, размером 17х20 мм, пиклепав по паре отрезков вертикально, с аждой стороны. Для крепления кирпичей, сделаю три кассеты ( по одной на каждую сорону) из профиля 66Х30 мм. В этот профиль как раз кирпич на ребро встаёт. Снаружи обошью осиновой вагонкой, чтобы не отираться. ТК моя печь стоит на ножках высотой 10 см, нет необходимости делать кирпичную кладку до пола. Тем более, что это ухудшит обтекание стенок печи холодным воздухом с пола и ослабит теплообмен в парной. Посему, кассеты с кирпичами будут стоять на ножках, сделанных из того же профиля.
    Дополнительный плюс в том, что конструкция полностью разборная. Можно переделать, починить или улучшить.
  3. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    а нужно ли приваривать к печи какие нибудь стойки сверху , ну что то вроде пары ребер, чтобы греть воду в оцинкованной кадке
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Обычно металлическую печь для уменьшения жесткого излучения экранируют - обкладывают кирпичом или используют иные способы, в т.ч. специальные металлические экраны (кожухи). Кирпичный экран устанавливается в 5 см (некоторые делают 10, но я считаю лишним) от стенок печи, и оставляют отверстия в стенках экрана внизу и вверху для создания конвекции. Делается для того, чтобы печь дольше прослужила и не прогорела, а также для быстрого прогрева помещения, создания управляемой конвекции и т.п. Слышал, что в этот зазор засыпают камни для печи (тальк, жадеит и т.п.), но как я считаю этим сокращают сроки эксплуатации печи.
    Связывать кирпич с внутренней засыпкой нельзя - металл при нагреве расширяется, как и камни. Все материалы имеют разный коэффициент расширения, поэтому камни могут просто сломать кирпичный экран.
    Как то так...:)]
