Какое давление нужно в закрытой системе?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Boxer379, 25.07.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мембрана целая - зачем менять ? Накачать воздух.
  2. Kolridg
    Kolridg
    Kolridg
    Тогда не понятно почему туда зашла вода. Тут или золотник пропускает (но тогда все равно менять бак, т. к. он у меня цельный), но золотник мне кажется нормальный, я его проверял, либо тогда мембрана - куда-то и как-то же воздух на 0.9 бар должен был уйти? Я хорошо помню его давление при первом запуске системы в этом году, и когда я по нему стучал был звонкий звук. Воздух стал уходить после нагреваний котла до 55 и добавлении воды по остыванию - давление спадало с 1.2 до 0.5 примерно, и я добавлял немного воды до 1.2 и снова нагревал и остужал систему, и оно снова падало до 0.5 примерно. Я теперь понимаю, что это может не воздух из системы через воздухоотвод выходил, а уже потихоньку заходил вода в РБ, отсюда и спадало давление. Одного не могу понять - если мембрана порвалась даже, куда мог деться воздух, если золотник в порядке? РБ стоит вертикально и в него заходит только одна труба, и только снизу, и чтобы воздух пошел в эту трубу, когда в нее наоборот давит вода снизу по сути, я представить что-то не могу (см. фото)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Золотник выкручивается из ниппеля, не путайте. Качните воздуха в бак и проверьте - травит ?
    Обязательно должен. Пустой бак в емкость с водой и ищите пузырики.
    Если бы она порвалась - из ниппеля лилась бы вода.
    Снимите бак, слейте, качните, если мембрана рваная - он не будет держать давление а будет шипеть из фланца.
  4. Kolridg
    Kolridg
    Kolridg
    Качнул всего 10 раз, давление с 0.3 бара в системе лихо поднялось до 1.2 (видно набрана под завязку почти уже).Накапал воды в золотник и также залил ее в углубление, чтобы покрывала все стыки (см. фото). Ни пузырька!
    С утра попробую эти процедуры провести, а пока надо подтопить на ночь немного (подспущу систему, закачаю бак..)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    антифриз. ттк. Может пропустил и было - сколько примерно литров в СО и на сколько РБ ? вроде на 50л на фото.)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Упал бы давно с кронштейна) хоть внешне и похоже. Больше 30 вроде не вешают.
    Так если воздух не выходил из ниппеля - значит его там не было - значит мембрана полная. Можно взвесить бак, за минусом сухого веса будет вес воды.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да скорее на 30л. судя по розетке рядом. и на мембранный он не похож. скорее груша. а там ?. все равно не в том суть. в рубашке ттк точно мин. 30л. а сама система ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мембрана - это и есть груша, груша - это форма мембраны.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Этот бак на 24л (или на 18л, если горловина груши 80мм) и он именно "грушевый", а не "мембранный".
  10. Kolridg
    Kolridg
    Kolridg
    Антифриза у меня там нет, обычная вода. РБ на 12 литров, СО на обычный частный дом 105 квадратов (обычное отопление без теплых полов или еще чего-то), сколько литров в ней сказать не могу. Розетка на фото для вилки насоса (был отключен, когда делал фото).
    Воздуха не было. Был 100%, я же сам его туда закачивал.
    Бак пока не снимал. Топлю на тихом, после ночи пришлось подкачивать, снова воздух "улетучился". Уходит он видно не в систему, так как давление на манометре упало.
  11. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    А у Вас краник подкачки давления из ХВС точно перекрыт? Потому что очень похоже, если по описанию, что нет. Мне монтажники-раздолбаи оставили открытым.
    Возьмите паспорт котла и посмотрите, если не закрыт - завинтите. Голубого цвета обычно он.
    Так-то у Вас должно было предохранительный клапан сорвать, но ХЗ на сколько у Вас давление отсечки на насосе из скважины выставлено, если на 3 атм - то, наверное, я угадал. На 3,5 бы клапан сорвало.
  12. Kolridg
    Kolridg
    Kolridg
    DarkTiger, у меня там вроде попроще система. Но посмотрю как домой приеду, спасибо.
    Вопрос - если котел на 3 бара по паспорту, то РБ на сколько брать? Может выше чем на 3 бара надо? Просто получается, если в бачке закачено 0.8-0.9 бар + сильно растопленный котел скажем на 60- градусов, то это будет плюсом 2.5 бара, и в сумме 3.4 бара. Как бы не лопнула в баке мембрана при работе на максималках. :nono:
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ставите РБ в 2 раза большего обьема => получаете повышение давления не на 2,5бар, а на 1,25.
  14. Kolridg
    Kolridg
    Kolridg
    Посмотрел в каталоге, они все идут от 5-6 бар и выше, даже те, что самые маленькие, такие как на 5-8 литров. Вопрос снимается сам собой.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дело не в допустимом давлении в РБ, а в допустимом давлении в котле. И, если оно 3бар, то и в РБ не должно допускаться повышение давления выше 3бар. Независимо от того, что РБ расчитан на значительно бОльшее давление.
