Во сколько обойдется снос старого кирпичного дома?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем КиНо, 25.07.10.
  1. КиНо
    КиНо
    КиНо
    Дом- развалюха 7х7 примерно, кирпичи уже разъезжаются сами, крыша - железо полуразваленное, фундамента нет.
    Вообще дом на границе участков - у соседей, чтобы избавиться от этой реальной угрозы обрушения в будущем, мы решили снести его за свой счет, они не против, давно думают - денег нет, да и 1 мужик на 5 женщин в хозяйстве, сколько примерно будет стоить снос?
    Понятно, что "дернуть" и завалить дешевле всего, но соседи что-то там начали говорить об использовании старого кирпича под последующее строительства бани, т.к. насколько понимаю, "ручной" разбор будет намного дороже?
    Как поступить, чтобы нам не влетело "в копейку", и снести уже наконец это убожество
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Дайте земноводному дрючком по темечку.
    Аккуратная разборка не только "влетит в копеечку", но и потребует туеву хучу времени (в основном на чистку кирпича) и результат непредсказуем (если повезет, то раствор будет "песочный", а ежели нет, то :mad:).
    Из личного - на разбор только цоколя от подобного дома ушло три недели упорного махания всяческим увесистым железом. а результатом недоволен - тыща кирпича, целого и чистого из которого штук 400, остальное либо в пыль (кувалдой) либо фих отчистишь (строители в СССР цемент не жалели, от кирочки аж судороги)...итог - лучше б я его сразу трактором и на свалку (за 3 дня), а кирпичу купил бы...
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это стоит одной смены работы хорошего экскаватора + самосвалы с вывозом строительного мусора.
    Фактически эта "связка" уберет дом часа за три.
    Можно и плохой экскаватор, но тогда нужно, чтоб он мог заменить ковш на гидромолот прямо на объекте.
    Атомалоличо :|:
  4. pankrat
    pankrat
    pankrat
    А вы часом не в районе Чехова домик ломать собираетесь?
    А то могу битый кирпич за мой счет вывезти. На дорожку подсыплю...
  5. КиНо
    КиНо
    КиНо
    Да, наш бригадир тоже сказал, что пригодного материала будет мало, склоняемся сразу настроить на эконом вариант механического сноса.
    Спасибо, понятно что техникой быстрее
    В районе Апрелевки, кой-какой мусор тоже собираемся использовать - битый кирпич на дороги общественного пользования подсыпать, а то грузовиками продавили одну грунтовую дорогу, уже ворчат местные, да и канавы просыпать пригодиться
    Но что там будет внутри по итогу - никто не знает.
  6. akm
    akm
    akm
    Готовьтесь Еще и счет получить от соседа за "загубленный" материал из которого он мог бы дом построить!
  7. КиНо
    КиНо
    КиНо
    Ну да - "не делай добра"... но мы запустим "тяжелой артиллерией" нашего бригадира с разъяснениями по вопросу вторичного использования этого кирпича, он сам очень скептически относиться к этой идее. ну и главное - еще не смотрели изнутри, т.к. дом завален всякими нужостями, т.е. используется как склад-сарай
  8. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Битый кирпич--отличный материал не только для отсыпки дороги, но и как подсыпка под фундамент и под отмостку. Апрелевка--это очень сырое место(название данного населённого пункта не от месяца года а от слова "преть") и мощная кирпичная отсыпка для той почвы -исключительно актуальна.
    Будете думать над конструктивом фундамента--обращайтесь...подсоветую. Уже строил на аналогичных землях.
    А разбор дома можно попробовать произвести вручную силами каких-нибудь таджиков. Если пойдёт легко--так и делайте. Если кладка мощная, то привлекайте технику.
  9. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Не все так просто... для дороги-отмостки нужен не просто битый кирпич, а бытый в мелкую фракцию и, желательно, после грохота...
    ибо рассекать по дороге, усыпаной бульником в 1/3 кирпича чревато для авто, пешком ходить - для ног, и под отмостку половняк не подсыпешь...
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я кусками кирпичного фундамента сделал подъезд к гаражу. Слой битого и целого, но облепленного раствором кирпича, засыпал песком, затем набрасывал следующий слой и вновь засыпал песком. В самый низ бросал даже целые фрагменты фундамента, какие смог докатить в ручную. Последние слои старался выкладывать ровненько и сверху засыпал гравием. Так сделал заезд в гараж высотой почти метр. А хорошего кирпича осталось очень мало. Вот если стены были сложены на известковый раствор, то разбираются и очищаются от раствора легко, однажды пришлось разбирать царские конюшни.
  11. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    И мне предстоит с весны заниматься разбором кирпичного дома, собранного на известковом растворе. Технику на участок не загнать - газовая труба не позволяет технике подъехать. Кирпич то же планирую использовать в благоустройстве автомобильной площадки. Кирпич использовать по назначению не рискую, какой-то он рассыпчатый стал от времени. И влагу хорошо впитывает. Из помощников - только супруга. Вот голову ломаю, как более эффективнее и с пользой убрать эту постройку. Осенью планирую фундамент делать под дом на этом месте. Развалины.JPG
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А боб-кэт с ковшом экскаваторным и с долбилкой смогут заехать? Он же компактный.
    Там десятка два разов толкнуть стенку, может завалится и рассыпется. Если нет, то подолбить.
    Ну а доделывать самому, взять перф максовский.
  13. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    А это интересно! Что это за зверь боб-кэт?
  14. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Это страшный зверь. Живёт в каменных джунглях. Питается работой, но пить предпочитает соляру.
    И есть среди них особо юркие экземпляры, чуть больше старой деревенской табуретки.
  15. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Красота! Для разваливания моего дома это аппарат чресчур роскошный! Думаю, без лома не обойтись:). А для рытья фундамента это вещь!
