1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Предложили необычный вариант фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем droonn, 25.07.10.
  1. droonn
    droonn
    droonn
    Краснодарский край, Ейск
    Всем здравствовать! Собираюсь строить 2-х этажный дом с подвалом. мне строители предложили такой вариант:
    1 Вырываются троншеи глубиной 1,5 м. 80 см шириной
    2. Прокладывается целлофан (в качестве гидроизоляции)
    3 В траншею заливается бетон
    4. После того как он отстоится экскаваторами вырывается подвал.
    Размер 11*13 м глубина подвала 1,5 м.
    Хочу узнать мнение по поводу переспективности такого варианта.
    Заранее благодарен за мнения!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Есть несколько вопросов: как далеко вода? Какова глубина плодородного слоя? Какая пова: песок, глина, суглинки?
    Что касается предложенного вашими строителями варианта, то это просто жесть, развод на деньги. Более того, вы ничего не сказали про армирование, т.к. бетон без армирования лить смысла нет. И ничего не написали про пол подвала, каким он образом будет делаться в такой конструкции.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Объём бетона уже посчитали? И скока строители просят за работу?
  4. droonn
    droonn
    droonn
    Вода метров 20, плодородный слой - 1- 1,5 м., дальше глина (похоже), армироваться будет арматурой 14 и 12 столбами с перевязкой через 0,5 м., а вот про пол я не подумал. а каким он должен быть?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Извините за бестактный вопрос= Вы банкир?! Одно из двух= либо Вы банкир, либо строители придурки! ( :|: ) Иначе как объяснить что Вам предложили перерасход бетона в 3,5= 4 раза! Даже если не не расмотреть армирование и раскопку подвала. Ищите других строителей!
  6. droonn
    droonn
    droonn
    Объём посчитали, но я позже дам уточнённые данные. А смета за фундамент - 310 т.р.
    [ Иначе как объяснить что Вам предложили перерасход бетона в 3,5= 4 раза! Даже если не не расмотреть армирование и раскопку подвала. Ищите других строителей! [/QUOTE]
    Извините, а как вы посчитали перерасходбетона?
  7. nik4t
    nik4t
    Наружка-инженерка
    nik4t
    Наружка-инженерка
    droonn
    Предложили они Вам этакий вариант "стены в грунте", который очень часто используется на крупных объектах, с большими размерами котлавана.
    Днище и гидроизоляция вполне осуществимы и оправданы в крупном строительстве...
    Вам то они почему такой вариант предложили?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Фундамент цокольного этажа вне зависимости от того, как глубоко вода, должен включать в себя целый комплекс мероприятий по изготовлению такого фундамента и его гидроизоляции. Пленка гидроизоляцией не является, это просто профанация.
    За 310 т.р. вам зальют ваши траншеи и все. При таком раскладе вам не получится сделать монолитную заливку плиты (пола) подвала. Даже если вода глубоко, то каппилярный подсос будет все равно и в подвале будет сыро. Чтобы было сухо, надо делать мощную гидроизоляцию.
    Для двухэтажного дома достаточно 30-40 см. монолитной железобетонной стены.
    Правильнее выкопать котлован, залить плиту как положено с соответствующей гидроизоляцией, потом залить стены подвала с гидроизоляцией, потом их утеплить. У вас хоть и юг, но если подвал будет регулярно использоваться и в нем нужна теплая температура воздуха, надо его немного утеплить, а то потери тепла через бетон будут большими. В этом году и на юге зимы были холодными.
    P.S. Клиент отказался от цокольного этажа. Дом в Подмосковье, 10х14. Цена цоколя получалась под 1,6 млн. рублей. Из них за работу не более 500 тыс., остальное материалы.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) И зачем Вам фундамент толщиной 80см на всю глубину?
    Вас очень нехило разводят на бабки.
  10. droonn
    droonn
    droonn
    сорри, 40 см.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Стены монолитного фундамента делают в 20= 25см. Вот и посчитайте! Но раз Вы пишете что 40см, то значит перерасход почти в 2=а раза!
  12. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    строят и так... затраты в одном месте компенсируются экономией в другом, большАя часть работ может быть выполнена самостоятельно (конвертация деньги-время)...
    подобным образом в наших палестинах настроена не одна деревня.
    НО!!
    - Эстетика подвала никакая. На стены смотреть страшно (внутри и снаружи)
    - сложно организовать пол, при высоком УГВ проблемы будут обязательно
    - Подвал использовать можно только для технических целей, устраивать там всякие бани-бильярдные достаточно сложно (см. предыдущие пункт)
    -Работы по грунту- сплошной геморой (откапай-закапай, опять откапай, снова заапай).
    P.S. У самого так залито (но осознано), пока бюджет - 200 тыр на траншею, тес на опалубку ( для компенсации уклона), арматуру и бетон.. плита с опалубкой и т.д. до данного этапа вышли бы дороже...
