Пучит грунт столб забора, вбить назад
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Prince, 25.07.10.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Здравствуйте!
    Сделали забор вокруг участка, 3 года полет нормальный. Задумывался как малобюджетный, с тем, что бы улучшить потом. Имеем столбы из трубы диаметром 76-110 мм и стенка 3-4 мм, буром проделаны отверстия в грунте на 2000 мм и потом забиты кувалдой так, что от земли торчит кусок 600-800 мм в который установлен брусок, на котором далее крепится весь забор. В месте где установлена калитка зимой постоянно чистится снег и это способствует морозному пучению грунта. Столбы калитки уже подняло на 10 см где-то. Думал подбить кувалдой, но по трубе удар не нанести, остается небольшая площадка. Прошу помощи придумать захват на трубу, или хомут, по которому можно просто наносить удары кувалдой. Хочется вытащить эти столбы и наварить на концы шнек, но если такой столб начнет пучить его уже не забить, а только вкручивать... Что посоветуете?
    Спасибо.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Установить столбы с выполнением мероприятий против с.м.п. Об этом много написано.
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Хм, те все взять и переделать? Из-за двух -трех столбов? Нет, спасибо, у меня есть на этот счет по-лучше идея, но времени нет выполнить... Мне бы забить то, что выперло... Всего 10 см, нужен захват... грунт суглинок.
    А что это, не поясните? Яндекс не помог, может не так написАли?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Мероприятия против сил морозного пучения.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Теперь понятно. А ваш совет каким будет?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вытащить столбы калитки, отрыть лунки ниже УПГ, на концах столбов приварить пятки, сами столбы обернуть полиетиленом, установить по месту и засыпать непучинистым грунтом ( крупный песок, ПГС и т.д. ). Или можно эти столбы заливать в полиэтиленовые гильзы ( трубы ). Смотря как Вам удобнее.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Столбы забиты на 2 метра, еще ниже забить? Промерзает на метр, не более.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Что толку что забиты на 2метра? Грунт примерзает к столбу и вытаскивает его наружу. Нужна непримерзающая прослойка ( полиэтилен ) между грунтом и столбом, желательна и забетонированная пятка ниже УПГ.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    С пучением все понятно.
    А вбить назад не кто не подскажет? Забор переделывать нужно и время и средства, пока не до него (стоит не падает и еще простоит).
  10. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Вообще прикольно, я так думаю столбы были 3-ех метровые. Вообще неправильное решение изначально - хранить 2.5 метра трубы в земле, по крайней мере не рационально и совсем уже не бюджетно. Мой совет - переделать так. 1 - домкратом вытащить имеющийся столб 2 - приварить проушины (если нет сварки просверлить дырки сквозные под болты) на которых буду крепиться лаги забора 3 - увеличить уширение под столб и вставить туда кусок руберойда(глубины 1200 мм будет достаточно) 4 - вставить столб и засыпать песком с проливко окруж. пространство (лучше забетонировать)
  11. aziat
    aziat
    aziat
    брал кувалду, сверху доску и вперед...
    все осаживалось. В чем проблема то? Не в бетон же вбиваешь...
  12. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    Выньте брусок из столба и бейте по этой трубе! Потом снова вставьте брус!
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Спасибо за совет как переделать. Хотелось бы совет по существу вопроса.
    Это один из вариантов, сам думал об этом.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    завершил переделку калитки и части забора. Забор был частично разобран, после чего вынуты бруски из труб и добиты кувалдой в среднем на 5-7 см. Потом места расширения от ударов срезаны "болгаркой" и наварены трубы до высоты крепления вырхнего бруса. Внизу сделал обкоп столбов на 70 см в глубину и после оборачивания столба целофаном (самым толстым после теплицы) засыпано песком с проливкой водой и трамбовкой. Посмотрим, что будет весной...
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Забыл написать о результатах переделки :|:. В общем всё так и осталось, после очистки снега с дорожки установились морозы за -20 и столбы потихоньку поехали вверх. Приподняло на 5-7см, весной, после оттаивания грунта, столбы были вбиты назад кувалдой.
    Надо искать компромис: или делать столбы неподвижными, но тогда грунт придется утеплять от пучения или оставить как есть.
