Фундамент под дом в 500 тонн на склоне
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Pavel Pax, 25.07.10.
  1. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Строители! Нуждаюсь в вшей помощи.
    Имеется участок, 43 на 30 метров, из которых 43 на 15 горизонт (видимо выровнены лет 5 назад) и 43 на 15 с большим уклоном, перепад в 7 метров (примерно). На картинке изобразил схематично вид с боку, что имеем и что хотелось бы.
    Есть желание построить дом: цоколь (гараж и пр), первый этаж, мансардный этаж. 8,5 м на 9,5 м, с одной несущей стеной по середине.
    Дом из автоклавного газосиликата 400мм, плотность 700. перекрытия - литые железобетонные.
    Надо определиться с типом фундамента и материалом для цокольного этажа.
    Дом хочу утопить в сопку, т.е. дальняя част цоколя будет в плотную примыкать к грунту.
    Участок планирую сделать двухуровневый.
    Прикинул, перекрытия, цоколь, стены, и крыша со снегом )) 365000кг. плюс мебель, плюс то что не учел пусть будет 500т.
    Что касается грунта, пока глубоко не копал, похоже на супесь в перемешку каменюгами, хотя с другой стороны этой сопки идет голая скала. Поэтому хотелось бы рассмотреть сразу два варианта, вдруг когда выкопаем углубление в сопке упремся в скалу.
    Первая мысль мелькнула сделать свайный фундамент с ростверком, на него уложить весь цокольный этаж блоками ФБС, с гидроизоляцией, заднюю часть просыпать щебенью. Но сейчас читал читал, и 1. ростверк вроде утапливать - не есть хорошо, может оторвать. 2 . предполагал 22 сваи 300мм. , но по прикидкам под мой вес дома этого явно не достаточно (или где то в расчетах ошибся.)
    У кого какие предложения - комментарии. Буду рад выслушать.
  2. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Ну неужели тут нет грамотных людей?
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Говорить в общем будут только неграмотные. Формулируйте конкретные вопросы. Сваи скорей всего не подойдут. Да и не нужны они, раз всё-равно выравнивать будете.
  4. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Спасибо за отклик.
    Да, выравнивать буду однозначно. Для меня два, на данный момент, главных вопроса:
    1. Из какого материала поднимать цоколь (задняя его часть будет засыпана).
    2. Какой фундамент возможно и разумно применить в данных условиях.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    1. Лучший вариант - ж/бетон. Всё остальное может получиться очень толстым, т.к. по сути это подпорная стенка.
    2. Тут сразу ничего конкретного не сказать. Может плита, может ленточный (он же - стены подвала). Нужно разбираться с грунтами, угв и проектом дома. Вопрос сугубо профессиональный.
  6. Буравец
    Буравец
    Буравец
    Питер
    Лента либо плита на винтовых сваях )
  7. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Без обид, но сколько надо винтовых свай под дом в 500 тон да ещё на насыпном (читай непонятно каком) грунте.
    По моему здесь либо лента либо мощная утеплённая плита, но всёже надо знать, что за грунт.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    С алмазным наконечником:)] -что бы в скалу закрутить.
