Самодельный сварочник
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем sergunik, 25.07.10.
  1. sergunik
    sergunik
    sergunik
    поселок городского типа Курагино
    День добрый. Имеется самодельный сварочный трансформатор на электрод 2. Варит нормально, светом сильно не мигает, но при повторном включении в сеть выбивает автомат. В чем проблема?
  2. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Проверьте ток хх, больше всего у вас в первичке маловато витков.
  3. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Вы хоть читаете, что пишЫте, Какой ток хх может быть. При хх цепь разомкнута по определению ваще:)]
    sergunik, проблема тут не сварочнике. По содержанию Вашего поста можно предположить, что, когда автомат холодный, его просто не выбивает броском самоиндукции, а вот при повторном включении, када автоматик ужо теплый, этого бросочка ему уже достаточно.
  4. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Любой трансформатор потребляет из сети маленький ток, а самодельный сварочный трансформатор должен потреблять на холостом ходу не более 1,5А. Если больше то он будет греться, Устраняется домоткой первичной обмотки, то есть расчёт обмотки был неправильным. Я не буду спорить, нужно узнать побольше о симптомах, какой автомат, сечение железа и количество витков. И насколько я понимаю вы Soytrudnik дадите исчерпывающий ответ.
  5. sergunik
    sergunik
    sergunik
    Спасибо за ответы. Наверное проблема действительно в автомате (старенький он), как смог вспомнить бывшии хозяева на сварочник не жаловались. На днях проверю у соседа.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. svar4ik
    svar4ik
    svar4ik
    Киев
    Вы, уважаемый, плиз, расскажите нам:
    1 - какой автомат выбивает (тип, ампераж, производитель);
    2 - после какого объема работ вышеозначенное выбиение происходит...;
    3 - параметрами своей сети поделитесь...
    Какие цели преследуем?
    Че-то, можЭ, придумаем.
  8. Zagorel
    Zagorel
    Zagorel
    Китай
    Всем привет.
    Проблема. нагревается сердечник тр-ра на холостом ходу за 1 ч градусов 40-50 , каковы могут быть причины?
    сварочник новый имеются три выхода 2-3-4 электроды.
    За работу не жалуюсь все в норме, кроме нарастающего нагрева, грят вообще по норме работа до 15 шт электродов - дальше отдых, верно ли это?
    Мне кажется сварка должна пахать и пахать до пока работа не закончится без отключений и перекуров.
  9. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Замыкает, а может так и сделан, экономно:). Вот холостой ток и большой.
    С самодельными трудно, определится, потому как нет исходных данных.
    У моего отца на холостую сварочник самодельный(его еще в 87 собрали) потреблял 200 миллиампер. А у соседа все 2 Ампера, сосед не парился варил себе и радовался.
    А 15 электродов это цифра условная, у кого 15 у кого 115, сварщики они как рыбаки, начнут рассказывать не остановить:).
  10. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Если б замыкал - грелась б медь, а не сталь. Причем грелась б так, что дымил, а не через час до 40 градусов.
    Возможными причинами нагрева магнитопровода могут быть экономия на меди (мало витков), либо неаккуратность сборки (зазор) в сердечнике.
  11. susenator
    susenator
    susenator
    Оренбург
    Поддерживаю мнение kerozin экономия меди "зачем лишнее мотать и так сойдёт" Ну и конечно же тип и качество стали применяемой в сердечнике. А гул у сварочного трансформатора сильный или вообще не гудит?
  12. Zagorel
    Zagorel
    Zagorel
    Китай
    Приветствую.
    Скорее склонен к этому варианту, я не мастак но как-то тоже на это намекнули, мол возможно малость сэкономили на стали или как в вашем случае похабная сборка сердечника.
    Меди тут не присутствует, все алиминий, такой сварочник как у меня поставлен на поток тоесть партиями собирают где-то , по стандарту, все красиво и четко укомплектовано.
    Может в летний период косячит и сильно (руку держать невозможно 80-90гр!) но скоро буду пробовать в прохладную погоду работать, так работал на солнце при 35-40 гр а металл очень быстро нагревается на солнцепеке.
    Приладил к нему вентилятор охлаждения (от микроволновки) эффект пока слабый но закрыв ненужные каналы будет заметней.
    Как думаете есть какая-то возможность мне прикрепить как-то к сердечнику радиаторы охлаждения алюминиевые? и как правильно это сделать и не повлияет ли это отрицательно на характеристики сварки?
    Сварка не гудит сильно , по сравнению с собранной отцом (лет 20 назад) эта молчит.
    Надо фотку мож скинуть.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    40-50* это не запредельная температура сердечника, лишь бы не грелась обмотка выше 60-80*, постоянно такой соплестрой не будет работать, примерно 5-6 минут работы и до 10 минут отдыха. Поставте вентилятор обдува , так чтобы он дул на транс, и сзади транса в корпусе насверлите отверстий 8-10мм побольше для выхода воздуха, это позволит побольше работать трансформатору, в перерывах вентилятор не должен выключаться. К сердечнику бесполезно прикреплять радиаторы, да и ничего с ним не случиться если он нагреется и повыше.
  14. Zagorel
    Zagorel
    Zagorel
    Китай
    Такой вариант уже стоит у меня на сварке, вентилятор работает напрямую, когда надо включаю автомат питания сварки и работаю.
    Ладно это перетерплю, но насчет радиаторов все-таки еще проконсультируюсь, есть задумки и это все хорошо комплектуется и габариты ненамного увеличиваются зато эффект от охлаждения возрастет намного.
    Есть желание и необходимостть поварить нержавейку, думаю переделать на постоянку...интересно получится? ) Кто нибудь переделывал, дополнял свой самовар такой опцией? ) Есть опыт у кого-то?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я сделал четыре сварочника на постоянку полностью сам, делал рассчёт железа и обмоток трансформатора, железо и обмотки наматывал сам, у меня они тороидальные (у них меньше вес при той же мощности), дальше стоит схема управления на мощных тиристорах. Делал разной мощности от 2 до 4 квт. Схема позволяет регулировать ток сварки от нуля до максимума и напряжение холостого хода. Схема управления взята из журнала "Радио" №9 за 2004 год, правда её пришлось немного изменить, в родном варианте она практически не работала. Сварочники работают нормально, на даче без сварки просто невозможно, теперь купил мощный инверторный сварочник, своим пользовался только летом, когда напряжение в сети падало до 160 вольт и инвертор не работал, мой может работать хоть при 130 вольтах.
  16. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Здравствуйте! Разрешите в вашу тему затесаться...У меня сварочник тоже самодельный. Ну, как самодельный... Был транс, я его в корпус убрал и диодный мост поставил. Весит, конечно ого-го, но я колесики приделал, а у машины пол плоский. Но не в этом суть... Расскажите, пожалуйста, куда впихнуть регулировку (вход или выход) и какой по емкости кондер нужен (как ее рассчитать)? Заранее спасибо!
