Помогите подобрать бюджетную систему водоочистки
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем волгоградец, 24.07.10.
  1. волгоградец
    волгоградец
    волгоградец
    Волгоград-дача
    Здравствуйте! помогите подобрать бюджетную систему водоочистки! А то обратился в фирму - 110 т. рэ. дороговато будет. Точек водоразбора 6шт., проживающих 3 чел. Питьевая вода нужна только на кухне.
    1. Запах - 2,
    2. Мутность - 22,2,
    3. Цветность - 15,
    4. рН - 6,7,
    5. Общая минерализация - 2112
    6. силикаты - 19,4,
    7. Нитраты - 15,2,
    8. Хлориды - 357,0
    9. Сульфаты -955,0
    10. Железо общее - 3,69,
    11. Жесткость - 20,5,
    12. Марганец - 0,2.
    13. Окисляемость перманганатная 2,2
  2. Килби
    Килби
    Килби
    А что предложили? Можете показать предложение?
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Что-то многовато. Поставьте для питьевой воду установку типа "Аквапро" АР600 - 4500 рублей.
  4. волгоградец
    волгоградец
    волгоградец
    Волгоград-дача
    1.фильтр мешочного типа ВВ10
    2.картридж R30 - 2шт
    3.авт. фильтр для удаления марганца и железа KAMG 1044
    4. автоматическая система умягчения KWS 150
    5.подмоечный осмос
    Забыл, дебет скважины 1 куб в час
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Клапана управления в системах KAMG и KWS плохо работают на воде с высоким солесодержанием.
    MGS в фильтре KAMG не работает на воде с высоким солесодержанием, из него выносит марганец!
    Подмоечный осмос обязательно должен быть с помпой.
    Напрашивается схема: умягчение + осмос 50-100 л/ч + накопитель 500 л. + насосная станция.
    Вместо умягчения можно дозировать ингибитор.
  6. волгоградец
    волгоградец
    волгоградец
    Волгоград-дача
    А можно хотябы озвучить какое нужно оборудование и примерная стоимость!? А как быть с железом? Вода при нагреве рыжеет, да икогда постоит немного, тотже эффект?
  7. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    мембранная очистка воды
    Анна.Осмос
    Принципиально по схеме очистки согласна с Килби - станция дозирования ингибиторов + осмос + емкость с насосной станцией.
    Единственное, номинальную производительность хорошо бы взять не меньше 250 л/час, т.к. на таком солесодержании маленькие системки будут плохо работать, и реальная производительность будет ниже заявленной.
    По стоимости скорее всего получится 100 с хвостиком, т.е. не меньше предложенного Вам первого варианта. Но по качеству очищенной воды и надежности работы вариант с осмосом несравнимо лучше.
    Железо осмос тоже хорошо уберет.
  8. волгоградец
    волгоградец
    волгоградец
    Волгоград-дача
    Да уж, недорогого способа неполучится, я так понял. Я расчитывал на 40-60 т. руб.
  9. волгоградец
    волгоградец
    волгоградец
    Волгоград-дача
    В другой фирме мне предложили :
    1. Фильтр очистки на входе
    2. вотемаг или вотермакс, точно незапомнил за 79 т.р.(работающий как умягчитель и обезжелезиватель на таблетках с солью) но давление в системе нужно 2-2,5 ,а у меня 1,6-1,8 но думаю это не проблема
    3. подмоечный осмос
    итого 90 т.р.
    Как вы на это смотрите? Завтра еще другая фирма сделает предложение!
    Жду коментариев с нетерпением!
  10. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Этот вариант наихудший из предложенный. Во-первых, на ионообменной смоле хорошо удалять железо только в низких концентрациях. Во-вторых, на высоких хлоридах смола тоже работает плохо. А в-третьих, при Вашей высокой жесткости и большом количестве железа, Вы разоритесь на соли. И в конечном итоге с учетом эксплуатационных затрат выйдет куда дороже осмоса.
    В общем, воду хорошего качества на выходе в таком варианте получить не удастся, при этом выйдет дорого и ненадежно.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А сколько кубов воды служит мембрана и скока она стоит?
  12. волгоградец
    волгоградец
    волгоградец
    Волгоград-дача
    Сегодня предложили 2 варианта;
    1-й
    1. предварительная очистка honeywell
    2. комп-с напорной аэрации AIR 0844/ST
    3. автома-й обезжелезиватель "Эко-Дон" МЖФ/1054/263/740
    4. автоматич-й умягчитель "Эко-Дон" SFS/1054/268/740
    5. фильтр сорбционный "Big Blue" AQF 2050
    6. обратный осмос Атолл 560Е
    110 т.руб
    2-й
    2. автома-й обезжелезиватель MGS/1054/263/740
    88 т.руб.
    Оцените пожайлуста!
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Да что оценивать? Эти предложения, включая #4, по сути одинаковые и все не работоспособные.
    Я для себя на такой воде выбрал бы осмос. Копайте в этом направлении.
  14. Myhouse
    Myhouse
    Myhouse
    Гость
    Обратный осмос с таким содержанием железа будет служить неделю-две от силы.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вы себе уже ответили на вопрос - у вас что - вся вода питьевой должна быть или только часть?
    Почему-то ни один из спецов даже не попытался их разделить. Странно. Корпоративная круговая порука?
    Волгоградец, питьевой воды вам надо 5-10 литров в день. Вы для этого хотите потратить 60-100тр? А может бытовыми фильтрами обойтись за 500 рублей?
    А остальную воду можно оставить технической.
    Надо ли ее для этого готовить? - Это вопрос.
