РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Достался мне старый деревенский дом, в котором к срубу-пятистенку пристоена кирпичная пристройка. Сверху эта пристройка без мауэрлата была накрыта крышей со стропилами в лапу. Под одним стропилом на углу пристройки теперь есть тонкая сквозная трещина - наклонная от оконного проема к стропилу. Толщина трещины около 5 мм. Крышу мне пределали по нромальному. Вопрос можно ли теперь как-то отремонтировать трещину? Пожалуйста, подскажите как это делается правильно. Стена толстая, сантиметров 45. Зимой дом стоит не жилой, т.е. промерзает. Спасибо большое заранее. (Поиском пользовалась, к сожалению информации не нашла, только про трещины в фундаментах)
Крышу Вы зря переделали без устранения трещины и главное причины возникновения этой самой трещины. Какой фундамент под домом, грунт, уровень грунтовых вод, есть ли отмостка, водоотведение с крыши выполнено, трещина прогрессирует или несколько зим и весен остаётся на месте? во вопросов назадавал
Раба, крышу не ремонтировать в первую очередь было нельзя. С нее все текло в дом и стропила были в плохом состоянии плюс как раз на это самое место над трещиной давили точечно. Трещина давнишняя. С весны стоит маяк - без изменений. Отмостка у пристройки есть. Фундамент кирпичный, постройка старая. Как теперь то быть? Есть шанс починить и как? Спасибо.
Маяк стоящий летом ничего не покажет, я предлагаю выполнить отвод воды с крыши и подальше от фундамента, отмостку пересмотреть и заделать трещины, если есть, и шириной она должна быть от метра не меньше. В идеале, под фундаментом не должно быть воды. Если отмостка хилая, то необходимо переделать её и выполнить утепление. Если к следующей весне трещина не расширится, то можно закрепить её шпильками, отступите метр от трещины в обе стороны и через каждые 20 см просверлите сквозные отверстия, вставьте арматуру д.10/12, что бы она торчала на 2/3 сантиметра и приварите поперечные арматурины, т.е. Вы как бы заштопаете трещину, стянуть Вы её не сможете в любом случае. Щель надо запенить а это место снаружи утеплить, но всё это необходимо сделать только тогда, когда убедитесь в том что рост трещины остановлен. А пока можете её запенить.
Доброго времени суток! У меня такой вопрос. В 2008 году сдали 3-х этажный гараж, где находится мой бокс. Сделал я там отделку и успокоился. Полтора года назад обнаружил на стене горизонтальную трещинку. Ну, думаю оседает. Теперь трещина меня стала напрягать своими размерами. Задумался, как же такое получилось. Бокс мой на 3-м этаже, метрах в 15 от края всего гаража. Пошел за гаражи и увидел след. картину. Здание построено рядом со старым строением и козырек того строения заходит в кладку здания гаража. (на фото это видно). И как раз в стену моего бокса. Получается все здание оседает, а этот участок, подпираемый старым строением, держит часть стены и не дает ей равномерно со всем зданием просесть. Собираюсь устновить маячки и понаблюдать год. Но как Вы считаете, судя по фото, опасная трещина? P.S. внутри гаража, выше роковой трещины, есть сетка трещин тоненьких. Спасибо!
Спасибо конечно. Хоть я и не строитель, но это и сам понимаю. Попробую тогда предложить пути решения самому себе. 1. Положить маячки и понаблюдать годик. Если все ок, то не заморачиваться, а заштукатурить. 2. Если трещина растет, то: - снять напряжение с наружной стороны стены. для этого придется разрушить стык двух зданий (козырек от соседнего уходит в глубину примерно на полкирпича). Да ещё плиты (не знаю как называются, которые ложатся что бы не размывало кладку) по моему не сняли. По торцевой видно, её наклонило. - опять проконтролировать маячками. Правильно? Спасибо!
