Установка Ютул 3 ТД - теплые полы и наружный дымоход
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем doktor3, 24.07.10.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Для этого варианта термостойкая смесь не требуется.
  2. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Уже обсуждали на форуме температуру стены за печью Ютул ( если помните были фото с пирометром). Решил перебдеть.:)
    Сейчас в доме отопление отключено, протапливаю вечером, чтобы ночью было комфортно спать.
    В принципе могу завтра выложить фото с пирометром.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если есть такая возможность, то фото не помешает, а то я все по старинке, наслюнявленным пальцем температуру меряю.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Поздравляю!! Красиво получилось! Ну как в двух словах - довольны печью? Топит малыха?!))
  5. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Сходил в мастерскую, взял пирометр, сделал фото не могу загрузить.
    Температура за печью 87, боковой стенки печи 220.
    Зверь:)], тьфу, тьфу, тьфу.
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    На фото заметил, что язычок нижнего поддувала закрыт не полностью. Его нужно всегда закрывать, как дрова разгорятся, не забывайте.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Для такой температуры и простого клея плиточного хватит. Он дешевле.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Володя, еще зависит от расстояния от печи до стенки и времени сколько эта стенка нагревается от печи излучением. Но температура на задней стенке при "коксовке" может спокойно дорости до 150-180гр в районе уровня верхней части печи.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Спорить не буду. У меня на печке кирпичной стоит плитка на простом церезите, у дверки явно больше 100 (шипит если плюнуть :aga:) и ничего, пока все нормально.
  10. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    А верхний? Он, похоже, тоже не закрыт...
  11. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Температура боковой стенки печи.
  12. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    С дровами проблема, их после зимы просто не осталось. Знаю, что нельзя, но топлю, вернее подтапливаю, сыроватыми.
  13. рогозик
    рогозик
    рогозик
    Здравствуйте:)]
    Красиво у Вас получилось. :super: Нам еще предстоит ставить такую же "красавицу". Устанавливать будем у стены и вопрос с защитой стены стоит очень остро:|:
    Я очень хочу зашить стену за печью искусственным камнем, муж не против, но требует назвать более менее точное расстояние от задней стенки печи до поверхности камня. Пожалуйста помогите:|::|::|:
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если стена несгораемая то 12 см.
  15. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Вы не написали какая стена, в смысле из какого материала.
    Производитель пишет минимальное расстояние от кирпичной стены 10 см.
    У меня от угла печи до стены 25 см. Думаю оптимальное расстояние 20см.
