Установка Ютул 3 ТД - теплые полы и наружный дымоход
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем doktor3, 24.07.10.
  1. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Еще не установлена гильза (труба 32 см диаметр, толщина стенки 12 мм, в ней будет проходить туба утепленная ватой 100 мм.
    Это предварительная прикидка для определения расположения фундамента под дымоход.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Между гильзой и стеной тоже не помешает заложить ваты. 100 мм я считаю маловато для утепления. При длительной топке гильза может тоже прогреться.
  3. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    100+150+100
    Внутри гильзы 15 см труба + 10 см с каждой стороны, снаружи гильзы (вокруг) еще 10 см в стене + короб из магнезита и нержавейки.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Пойдет . Не все данные знал просто.
  5. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Первые потери на этапе установки.
    Пришлось проем в дереве делать цепной электропилой, (работать в доме бензиновым Штилем не решился, хоть им и удобней) напоролся на металлический штырь крепления кирпичной кладки к стене дома, посадил цепь.
    Сейчас основная проблема в магнезитовом листе, в продаже только 3 мм, мне нужен 10, будем искать.
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я тоже искал десятку, в продаже не нашел - купил восьмерку - тоже ничего. А тройка наверное совсем никакая, я смотрел 6 мм и то мне показалась тонковато, а 3 мм это вообще ничего
  7. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Предложений о продаже вроде бы много, начинаю звонить - нет. В магазинах только тройка, ее точно ставить не буду.
    Для установки топки покупал 10 двустороннего армирования, не материал, сказка. Правда цена за лист 25 вечнозеленых амер. доляров, как по мне очень дорого.
  8. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Сегодня вечером выбил отверстие для гильзы, примерил.
    Пришлось таки бензиновым Штилем со стороны комнаты обрезать дерево.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я ничего ошибочного не вижу. Стены естественно закроются, гильза наверное греться не будет. Думаю все у вас получится хорошо.
  10. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    vova230, спасибо, что не бросаете темку
  11. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Принято волевое решение стены возле печи делать из газобетона. Соответственно была полностью убрана межкомнатная перегородка, в капитальной демонтировано все до кирпича. Несущая стойка, которая по центру, будет убираться непосредственно перед укладкой газобетона.
    Результаты работы вчерашнего дня.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот это будет самым правильным решением. На газобетон плитку наклеете и будет красиво и хорошо.
  13. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Уважаемый Питбуль, подсказываю Вам как сделать правильный надежный проход через стену, без головняков. Покупаете один блок от дымохода из пемзы Шидель Изокерн. Вырезаете в перегородке квадратное отверстие, переворачиваете блок на торец, вставляете в стену и все, безопасная разделка готова. Блок с внутренним диаметром 20, наружный размер 40Х40см. Труба от печи диам 160 пройдет спокойно и останется еще воздушная прослойка. Блок стоит копейки, продавется в Украине.
    По поводу обертывания трубы - нельзя. В этом месте самая высокая температура. Во первых труба будет "париться", во вторых, под постоянным воздействием высоких температур, связующие минваты будут разрушаться и со временем считайте, что изоляции нет.
  14. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Уважаемый Stiks.
    Поскольку в соседней ветке Вы озвучили некоторые вещи про вату к которым я пришел сам и полностью согласен с этими вещами, решил делать как требует производитель, из газобетона, хоть мне это было и не очень удобно. Объясню почему:
    1. Точно не знал, что находится под перегородкой и наружной стеной
    2. Очень сложно демонтировать нижнее бревно (таки пришлось с ним повозиться)
    3. К стене примыкают теплые полы ( ограниченная зона для демонтажных работ) + при заливке фундамента нужно учитывать температурные расширения того самого пола (хорошо хоть при демонтаже не повредил демпферную ленту)
    ну все это уже в прошлом, место для стены подготовлено.
    Возникают следующие вопросы:
    -Покупаете один блок от дымохода из пемзы Шидель Изокерн.
    1. Продадут ли мне один блок?
    2. Где в Харькове купить такой блок?
    3. Сколько не дорого стоит такой блок?
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Кстати, очень интересное решение. В инструкции к Изокерну написано - расстояние до сгораемых конструкций 2 см. Так что действительно будет отличная изоляция. Высота блока 25 см. У нас его стоимость приблизительно 20-22 евро. Температура эксплуатации до 600 градусов. Вполне подойдет.
    Для Вас можно блок с внутренним диаметром 160 мм. Его размеры 36х36 см.
    Выдержка из инструкции по монтажу:
    Обеспечить соответствующее температурному классу дымохода
    минимальное расстояние от горючих материалов в зависимости от топочного
    устройства:
    T450 450 °C мин. 20 мм
    T600 600 °C (напр., каменки)
    Мин. 50 мм
    Дощатый пол, стенная обшивка, обшивка нижней поверхности перекрытия
    или другая обшивка из горючих материалов могут достигать каменной
    наружной поверхности дымохода, если толщина настила или обшивки
    составляет до 30 мм.
    Также можно устанавливать на наружной поверхности дымохода плинтусы
    или нащельники высотой 150 мм.
    Места соединений в проходе дымохода через перекрытия и
    кровельную конструкцию, зазор между частью конструкции из горючих
    материалов (перегородка) и дымоходом следует уплотнить огнеупорным
    теплоизоляционным материалом, объемный вес которого составляет
    100 кг/м3 и температура горения 900 °C.
